assemblage plomberie filasse ou téflon
Actuellement 10 791 questions dans le forum plomberie
179
Astuces dépannage plomberie : assemblage plomberie filasse ou téflon
Bonjour, une petite question de plomberie : pour l'assemblage de deux pièces, vaut-il mieux utiliser de la filasse ou du téflon ? Merci.
Fiches 1 plomberie bricolage
Les deux sont bons, mais pour le téflon, si vous dévissez seulement d'un dixième de tour, l'étanchéité ne sera plus assurée, et pour la filasse n'oubliez pas de mettre de la pâte.
Fiches 2 plomberie bricolage
Il existe un ruban téflonné mélange de filasse et téflon de marque loctit 55 qui est très efficace. Je suis plombier, je n'utilise plus que ça, pour la facilité d'utilisation et sans fuites.
Fiches 3 plomberie bricolage
Les 2 sont bons, mais à savoir que la filasse gonfle au contact de l'eau donc moins de micro fuite voir de fuite. patplomb
25 janvier 2009 à 02:16
Fiches 4 plomberie bricolage
Le téflon est plus recommandé pour le gaz.
25 février 2010 à 17:16
Fiches 5 plomberie bricolage
Attention le téflon n'est plus autorisé pour le gaz ! (28/09/10)
28 septembre 2010 à 10:00
Fiches 6 plomberie bricolage
Les deux sont bons. La réponse 5 est exacte sauf si l'on utilise du téflon spécial gaz.
28 janvier 2011 à 22:32
Proposer une réponse à assemblage plomberie filasse ou téflon
  • 1. Changer robinet thermostatique de douche avis ruban téflon ou filasse
    N°5766 : Bonjour, J'ai changé mon robinet thermostatique de douche, j'ai fait des raccords au téflon, j'ai surveillé durant trois jours et pas de fuite. Des avis divergeant me font croire que les raccords au ruban téflon ne valent...
  • 2. Filasse ou ruban de téflon
    N°2102 : Bonjour, quel est le plus efficace la filasse ou du ruban de téflon ? Où doit-on utiliser dans certains cas de la filasse et pour d'autres types de raccords du ruban téflon ?
  • 3. Raccords téflon ou filasse
    N°650 : Bonjour. J'ai posé mon nouveau chauffe-eau à la place de l'ancien, tout correspond sauf que les avis pour les raccords sont partagés : le kit vendu avec propose du téflon alors que l'ancien était posé avec de la filasse et...
  • 4. Joints à la filasse et au téflon
    N°4704 : Comment faire pour rendre efficace l'étanchéité de la filasse avec la pâte sur un filetage ? Avec du téflon, dans quel sens et combien de tours sur le filetage ?
  • 5. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
  • 6. Minifuite joint Téflon robinet machine à laver
    N°9887 : Bonjour. J'ai une mini-fuite (quelques mm d'eau en 24h au fond d'une cuvette) sur joint teflon sur un robinet de machine à laver neuf. :cry: J'ai suivi les conseils des pros sur YT :smile: et enroulé le Téflon jusqu'à...
  • 7. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 8. Fuite raccord olive et teflon
    N°2555 : Bonjour, J'ai monté des raccords olives sur des tubes cuivre et ça fuit, aurais-je dû mettre du teflon ? Merci.
  • 9. Conseils installation station anti tartre
    N°4823 : Bonjour, je viens d'acheter une station anti tartre Double Filtre Techno de Promerk. Je vais l'installer samedi. J'ai une cartouche anti-impuretés et anti calcaire. Avant de couper mon arrivée d'eau cela m'inquiète un peu. Juste...
  • 10. Sens d'application filasse pour étanchéifier un tuyau
    N°3476 : Bonjour. Y a-t-il un sens d'application de la filasse pour assurer au mieux l'étanchéité d'un tuyau, et avec quelle pâte ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : assemblage plomberie filasse ou téflon >>>
collier plomberie pvcerreur 404 bricolageraccord plomberie bricolagedegats des eaux avis travaux 02
