Rénovation évacuation tuyaux plomb
1222
Conseil plomberie maison : Rénovation évacuation tuyaux plomb
Bonjour, je dois rénover une installation d'évacuation d'un appartement. Les tuyaux sont encore en plomb et aboutissent dans un collecteur en fonte. Je dois donc démonter et remplacer tous les tuyaux en plomb par du PVC. Pour ce faire, je dois changer également un tronçon du collecteur en fonte qui fait environ 80mm de diamètre car un des raccordements n'est pas accessible. Je ne peux pas changer complètement le tuyau fonte car il ne fait que passer dans l'appartement et, est également utilisé par les autres. Heureusement nous sommes au dernier étage.
- Puis-je tronçonner le tuyau en fonte à la disqueuse sans risque ? Est-ce facile à tronçonner ?
- Les assemblages des tuyaux en fonte étaient faits avec quoi (ciment prompt) ? Est-ce démontable proprement afin de pouvoir repartir avec du PVC ?
- Pour faire l'étanchéité entre le tuyau en fonte et le PVC que dois-je utiliser ? Si le PVC démarre dans un ancien emmanchement du tuyau de fonte (ciment prompt)? Si le PVC est emmanché sur le tuyau de fonte (colle PVC, silicone) ? Merci d'avance pour vos conseils.
Proposer une réponse à Rénovation évacuation tuyaux plomb
  • 1. Rénovation plomberie remplacer tuyaux d'évacuation en fonte
    N°9744 : Bonjour à tous. Je suis en train de rénover une maison de la fin des années 70 dans laquelle je refais salle de bains et cuisine. Les tuyaux d'évacuation sont en fonte et les tuyaux d'arrivée en cuivre. J'ai lu que la...
  • 2. Ajout d'une arrivée et d'une évacuation d'eau
  • 3. Remplacement tuyauterie évacuation en plomb
    N°1702 : Bonjour, en rénovation d'une vieille maison, nous refaisons la plomberie. Les arrivées d'eau étant en plomb, nous comptons les remplacer par du PVC, mais comment boucher les tuyaux en plomb proprement (ceux-ci étant enterrés)....
  • 4. Odeur nauséabonde dressing tuyaux évacuation derrière
    N°2082 : Bonsoir, j'ai pris livraison d'une maison neuve. J'ai des WC suspendus à l'étage et derrière ceux-ci j'ai un dressing où passe le tuyau d'évacuation des WC. Dans ce dressing qui ferme avec une porte, il y a toujours eu une...
  • 5. Conseils réhabilitation plomberie appartement
  • 6. raccordement évacuation machine à laver
    N°140 : Bonjour, sur une vieille installation avec évacuation en plomb, je souhaiterais faire un raccordement d'évacuation de machine à laver en PVC. Comment faire pour raccorder le PVC au plomb ?
  • 7. Rénovation plomberie ancienne évacuation en cuivre
  • 8. Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées
  • 9. Identification type de tuyaux plomberie en rénovation
    N°8100 : Bonjour à tous, Je suis en train de rénover une maison et je m'attèle à faire un peu de plomberie moi-même. Or je n'y connais pas grand chose. Une des questions qui m'occupe en ce moment concerne le déplacement des...
  • 10. Tuyaux évacuation côte à côte sous dalle
    N°8833 : Bonjour. J'aurais souhaité savoir si c'était problématique de poser 2 tuyaux PVC 100 (eaux vannes et usées séparées) côte à côte sous dalle sur lit de sable. Ou bien s'il fallait respecter un écartement minimum entre...
>>> Résultats suivants pour : Rénovation évacuation tuyaux plomb >>>
raccord plomberie bricolageraccord robinet plomberiechanger mecanisme reservoir wc jacob delafonchanger mecanisme wc ancien 0842 bricovideo
