Remplacer mitigeur pour baignoire douche
Actuellement 8 304 questions dans le forum plomberie
1588
Dépannage et réparation plomberie : Remplacer mitigeur pour baignoire douche
Bonjour, j'ai bien vu la vidéo sur l'installation d'un mitigeur (j'adore ce site, vu que je me lance dans le bricolage...). Cependant, je compte changer tout l'appareillage présent pour la baignoire / douche. Est-ce pareil ? Je vois déjà 2 arrivées, avec un écart entre les 2 d'environ 15cm. Je suppose que l'un permet l'arrivée d'un conduit d'eau froide et l'autre de chaude. Y a-t-il des particularités intéressantes à connaître ? Merci, Vincent
Dépannage 1 plomberie
Aucune particularité, si ce n’est de bien remettre l’eau chaude à la bonne place sur le mitigeur. En règle générale : eau chaude = tuyau de gauche. Bon bricolage.
Proposer une réponse à Remplacer mitigeur pour baignoire douche
Juin 2021. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Remplacer mitigeur sur vieille baignoire
    N°6693 : Bonsoir, Sur une vieille baignoire de plus de 40 ans, je suis en présence de colonnettes M17x23. :cry: J'envisage d'installer un "Grohe 23348000 Mitigeur Bain Start" (achat sur web) mais en lisant le schéma technique. Je ne...
  • 2. Mitigeur et douche sur sortie murale 3 points baignoire
    N°6773 : Bonjour à tous et merci du temps que vous consacrerez à m'aider. Je joins une photo qui sera plus parlante que mes explications. Dans mon nouvel appartement la robinetterie de la baignoire est murale avec 3 sorties. Je...
  • 3. Conseil changement mitigeur baignoire
    N°5793 : Bonjour, Tout d'abord : j'ai bien regardé la vidéo, j'ai un nouveau mitigeur aux bonnes dimensions et les bons outils. Souci : les deux sorties du mur mesurent 7,5 cm. Je voudrai réduire à 4,5 cm (ce qui est correct par...
  • 4. Problème changement mitigeur douche
  • 5. Remplacer baignoire par douche changer carrelage murs
    N°2750 : Bonjour, je voudrais enlever ma baignoire et mettre une douche. Les murs de baignoire sont carrelés. Dois-je refaire le carrelage si je ne mets qu'un bac et 2 portes ? Merci.
  • 6. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 7. Raccord flexible mitigeur baignoire
    N°2139 : Bonjour, nous avons une baignoire avec un mitigeur bain douche mono-trou avec inverseur automatique de marque Roca. En changeant le flexible de douche une pièce s'est cassée (celle qui faisait la liaison entre l'inverseur...
  • 8. Composant caoutchouc inconnu dans un mitigeur de baignoire
    N°7602 : Bonjour. Suivant la photo jointe je cherche à savoir si quelqu'un peut m'expliquer l'utilité d'un tel composant dans un mitigeur de douche/baignoire. Le composant est monté dans l'excentrique de réglage de l'entraxe...
  • 9. Remplacer baignoire par cabine douche
    N°687 : Bonjour, je voudrais retirer la baignoire qui se trouve dans la salle de bain, et la remplacer par une cabine de douche. Je voudrais savoir s'il existe un raccord qui puisse me permettre de récupérer l'ancienne arrivée d'eau, et...
  • 10. Raccordement colonne douche sur baignoire
    N°3237 : Bonjour, je souhaiterais installer une colonne de douche dans ma baignoire actuelle tout en conservant les branchements actuels (arrivée et évacuation). En autres mots, je voudrais me servir soit du robinet de la baignoire mais...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer mitigeur pour baignoire douche >>>
raccord plomberie bricolagethermostat chauffe eau electriqueprobleme support mitigeur de douchebricovideo fixation abattant wc
