Problème de pression de ma chaudière à gaz
Conseils plomberie : Problème de pression de ma chaudière à gaz
Bonjour, ma chaudière à gaz (EGALIA de ELM LEBLANC) m'indique une pression très faible (- de 0,5 bars). Est-ce que ça peut l'endommager ? Comment puis-je faire pour augmenter la pression ? Robinet à ouvrir jusqu'à la pression souhaitée ? Pouvez-vous m'indiquer la pression d'utilisation optimale ? Merci d'avance pour toute réponse et tout renseignement.
27 décembre 2007 à 02:16
Conseils 1 plomberie Maison
Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum Chauffage. Cordialement.
Conseils 2 plomberie Maison
La pression dépendra de votre hauteur manométrique du dernier radiateur situé le plus haut de votre logement (10 mètres de haut = 1 bar) mais je considère qu'il faut un mini de 1,5 bars pour un fonctionnement normal d'une chaudière, pour augmenter la pression dans votre chaudière reportez-vous au mode d'emploi de celle-ci (au niveau du disconnecteur une mini-vanne vous permet de faire cela), bonne pression à vous. Cordialement. Miguel le plombier
29 décembre 2007 à 22:03
Conseils 3 plomberie Maison
Pour augmenter la pression sur ce modèle c'est une vanne bleue au fond à droite qu'il faut baisser, puis tourner la droite pour augmenter. Mais attention ELM a modifié cette vanne pour ceux qui ont connu des difficultés. Si c'est le cas elle ne sert plus, fermer l'eau à l'entrée de la chaudière et une vanne noire quart de tour a pris le relai, encore plus au fond de la chaudière à côté du disconnecteur.
07 novembre 2011 à 22:48
