Pose d'un receveur de douche en acrylique
Dépannage et réparation plomberie : Pose d'un receveur de douche en acrylique
Bonjour, J'ai acheté un receveur de douche en acrylique (170x75 pour remplacement baignoire). Ce receveur est encastré entre 3 murs et a une épaisseur de 45 mm. J'envisage d'utiliser de la mousse expansive sous mon receveur pour le bloquer et lui faire un appui. Mais je ne sais pas comment injecter cette mousse du fait que le receveur sur la partie libre est posé sur le carrelage existant ? Dautre part, est-ce que la mousse ne va pas soulever le receveur ? Si vous avez d'autre avis n'hésitez pas. Précision : j'ai un sous-sol sous la salle de bains. Merci
04 août 2008 à 15:10
Dépannage 1 plomberie
Bonjour, pourquoi bloquer le bac à douche avec de la mousse expansée ? Un joint au silicone fera aussi bien l'affaire, bon courage,
Dépannage 2 plomberie
Bonsoir et merci pour la réponse.
Excusez-moi pour la réponse tardive mais j'ai installé le receveur pendant les vacances de Noël.
J'ai finalement mis le receveur à l'envers et j'ai rempli le receveur de MAP en faisant attention que le MAP ne dépasse pas, j'ai laissé sécher.
A l'endroit où le receveur devait être posé, j'ai mis du carrelage pour être de niveau et avoir un appui sur le pourtour du receveur, tout le tour.
J'ai ensuite mis une fine couche de MAP à l'endroit où le receveur devait être installé et l'ai retourné le receveur dessus en position. J'ai laissé séché et j'ai fait un joint silicone sur les 3 côtés du receveur.
13 janvier 2009 à 03:02
