Mitigeur d'évier fuit en goutte à goutte
5152
Conseils dépannage plomberie : Mitigeur d'évier fuit en goutte à goutte
J'ai le robinet mitigeur de mon évier qui fait un goutte à goutte. C'est un mitigeur chromé de la marque Roca et lorsque j'ai pris contact avec des plombiers afin de faire établir des devis, l'on m'a expliqué qu'il faut démonter le mitigeur et le remplacer dans son intégralité. Pour un simple goutte à goutte, je pensais qu'il fallait juste remplacer un joint, n'y connaissant pas grand chose. On m'en demande 150 euros pièce et main d'œuvre
Pouvez vous s'il vous plait me confirmer ces dires car je ne veux pas investir une telle somme si cela n'en n'est pas nécessaire n'étant que locataire ?
30 juillet 2010 à 08:45
Réponses 1 plomberie
PL
PL
14 197 messages
Certaines marques ne peuvent êtres réparables, pas cher au départ et après on veut que la réparation ne soit pas onéreuse, ca c'est l'avantage des pièces détachées, avec des marques connues. Cordialement.
30 juillet 2010 à 19:12
Réponses 2 plomberie
A moins que vous ne soyez dans les lieux depuis longtemps, je pense qu'un remplacement de robinetterie est à la charge du propriétaire. Vous n'êtes tenu(e) qu'aux réparations d'usage.
31 juillet 2010 à 22:42
Réponses 3 plomberie
JF
JF
2 768 messages
Je confirme le sentiment de l'internaute (2). Ne prenez surtout pas d'initiative personnelle, ce serait pour votre poche. Dès lors que le dépannage n'est pas possible par un simple remplacement de joint ou clapet (voir nombreux cas abordés dans le forum litiges), il est à la charge du propriétaire. Prenez contact avec lui (ou la régie), il est tenu de le faire.
14 août 2010 à 09:45
Proposer une réponse à Mitigeur d'évier fuit en goutte à goutte
  • 1. Tête croisillon robinet qui fuit goutte à goutte
    N°8209 : Bonjour à tous. Alors voilà, ce robinet fuit au goutte à goutte. J´ai commencé par changer une tête croisillon 14€ mais bien sûr ça continuait a fuir. J´ai donc changé l´autre, re 14€, et même résultat. J´en...
  • 2. Mitigeur de douche goutte
    N°7588 : Bonjour, Savez-vous pourquoi le mitigeur de la douche arrête de couler seulement si le mitigeur est fermé sur eau chaude ? Sur froid, il goutte ! Merci, cordialement.
  • 3. Mitigeur Grohe qui goutte par le bec
    N°9207 : Bonjour. J'ai un problème depuis maintenant quelque temps sur un mitigeur de lavabo de marque Grohe (âgé de 20 ans) qui goutte. J'ai changé par 2 fois la cartouche sans succès. Également le mousseur Est-ce que le fait...
  • 4. Mitigeur cuisine goutte à goutte
    N°9157 : Bonjour J'ai un mitigeur Luisina, avec un levier de commande unique pour l'eau chaude eau froide. C'est cette référence :...
  • 5. Mitigeur d'évier coule lorsque le voisin prend une douche
    N°7863 : Bonjour. J'ai cherché sur le site mais je n'ai pas trouvé ma réponse, donc je pose une nouvelle question (qui j'espère en aidera d'autres). J'ai un client qui m'a appelé et m'a dit : "Je suis dans mon salon et quand les...
  • 6. Goutte à goutte groupe de sécurité du ballon d'eau chaude
    N°9777 : Bonjour à tous. Dans le cas où l'électricité et l'eau sont coupées, y a-t-il toujours un goutte à goutte au niveau du groupe de sécurité du ballon d'eau chaude ? Merci par avance pour votre aide.
  • 7. problème sur un robinet mitigeur qui goutte
    N°211 : Bonjour, j'ai mon robinet mitigeur qui goutte. Je voudrais savoir ce qu'il faut faire pour remédier à cela. De plus, il fuit à sa base, c'est à dire là où le robinet repose sur l'évier, et je ne sais pas comment le démonter ?...
  • 8. Mitigeur cuisine qui fuit
    N°7561 : Bonjour, Je suis un novice en bricolage et je rencontre un problème avec le mitigeur de ma cuisine. Celui-ci fuit au niveau de la jonction entre la partie avec le bec qui tourne et le corps. Cf. photo jointe, peut-être plus...
  • 9. Robinet mitigeur Goccia qui goutte
    N°8087 : Bonjour, Je voudrai un renseignement sur un robinet qui goutte, le robinet est de marque Goccia acheté en 2012 chez Cedeo. La cartouche du mitigeur a été changée en 2018 car ça fuyait entre le robinet et...
  • 10. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
>>> Résultats suivants pour : Mitigeur d'évier fuit en goutte à goutte >>>
evier bouche 4deboucher un evierpb douchette robinet jacob delafon bricovideobricovideo ancien robinet demontage
