fuites d'eau toilettes
Actuellement 10 510 questions dans le forum plomberie
181
Conseil plomberie maison : fuites d'eau toilettes
Bonjour, je viens de constater de l'eau qui coule très doucement au pied de la cuvette de mon WC. J'ai coupé l'eau et tiré la chasse d'eau et maintenant il n'y a plus d'eau. Mon mari ne pense pas que c'est le joint. Pourrait-il s'agir d'une petite fente et comment la réparer ? Faudrait-il changer entièrement de WC ? Merci.
Etes-vous sur d'avoir bien localisé la fuite ? Moi, je verrais plutôt une fuite entre le réservoir et la cuvette. C'est une fuite que l'on rencontre souvent. Si c'est le cas, regardez sur ce site, il y'a une vidéo qui explique comment changer le joint entre la cuvette et le réservoir.
Proposer une réponse à fuites d'eau toilettes
  • 1. Fuites sur réservoir toilettes
    N°1102 : J'ai de gros problèmes de fuite avec mon réservoir de marque PORCHER qui date de 25 ans, et dont aucune des dimensions (joints, etc) ne correspond aux normes en cours. Où pourrais-je trouver des pièces détachées de cette...
  • 2. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 3. Problème toilettes coulent s'arrêtent et recoulent
    N°3004 : Bonjour, depuis quelques temps de l'eau coule sous les toilettes mais ne sort que d'un côté. Dès que ça fuit je ferme la robinetterie, quand je réouvre plus de fuites. Mais le problème c'est que ça ne fuit que quelques jours...
  • 4. Fuite toilettes robinet coupé et fuite tuyau
    N°6711 : Bonjour à tous, Je n'ai aucune connaissance technique en plomberie. Je suis locataire et le propriétaire a appelé un plombier qui ne peut pas être là avant Mardi. Cette nuit j'ai fait le test : tout fermé, même le...
  • 5. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 6. Fuite d'eau entre la cuvette et le réservoir des toilettes
    N°6522 : Bonsoir, Je viens de changer le système complet de ma chasse d'eau et après remontage avec un joint neuf et serrage des deux écrous reliant la cuvette et le réservoir, il y a une fuite au niveau des deux écrous... Fuite qui...
  • 7. Émail de la cuvette des toilettes usé
    N°5002 : Bonjour Mes toilettes ne sont pas de toute première jeunesse (20 ans), mais encore en parfait état de marche. Le problème, c'est que l'émail à l'intérieur de la cuvette est usé (peut-être à cause des produits de nettoyages...
  • 8. Petite goutte suinte le long de la paroi dans la cuvette des toilettes
    N°5856 : Bonjour, Est-ce normal d'avoir une petite goutte qui suinte (le long de la paroi) dans la cuvette des toilettes ? Ce n'est pas un écoulement régulier mais toutes les 2 minutes il y a une minuscule goutte d'eau qui...
  • 9. Enlever tartre cuvette WC
  • 10. Démonter et changer clapet toilettes
    N°6288 : Bonjour à tous, Alors voilà, depuis ce matin je m'arrache les cheveux sur ces toilettes qui coulent constamment dans la cuvette. Ce n'est pas le flotteur qui est en cause mais le clapet au fond. J'ai essayé de mettre de...
>>> Résultats suivants pour : fuites d'eau toilettes >>>
raccord a visser plomberieraccord plomberieballon eau chaudepince reglable plomberie
