Fuite sur raccord bicône récemment mis en place
3203
Conseils réparation plomberie : Fuite sur raccord bicône récemment mis en place
j'ai remplacé un piquage sur tube cuivre de 12 par un T Bicone car la soudure fuyait et que je ne sais pas souder. J'ai coupé le T, nettoyé les tubes et placé le raccord bicone.
Depuis, il y a une légère fuite (une goutte 30 sec) que je ne parviens pas à stopper même en serrant le raccord.
Je pense que j'ai dû rater une étape ou mal choisir le T (conseillé par le vendeur).
Pourriez-vous m'aider ? Merci.
21 juillet 2008 à 01:28
Avis 1 raccord sans soudure
Dans la mesure ou il y a eû soudure, votre cuivre est recuit, donc plus vous serrez le bicone plus le tube se rétreint.
Prenez un raccord avec joint américain (joint à lèvre)
G.B.
22 juillet 2008 à 01:33
Avis 2 raccord sans soudure
Avant de poser le T bicône, il faut passer le tube cuivre au papier de verre très fin.
L'avez-vous fait ?
Avis 3 raccord sans soudure
13 839 messages
Pour les bricoleuses et bricoleurs débutant, voici un schéma de raccord sans soudure et quelques photos de raccords bicône pour illustrer cette question.
Schéma raccord plomberie sans soudure
schéma raccord plomberie sans soudure
Raccords bicône
Image 1 raccord bicône sans soudure
raccord bicône
Image 2 raccord bicône
raccord bicone
Image 3 raccord bicône
04 novembre 2012 à 14:38
Proposer une réponse à Fuite sur raccord bicône récemment mis en place
  • 1. Fuite tuyau cuivre
  • 2. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 3. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 4. Problème réparation fuite manchon tuyau
  • 5. Fuite raccord radiateur
    N°2085 : Bonjour, j’ai changé la vanne de retour de mon radiateur (un petit coude avec une entrée, un robinet à visser avec une clef 6 ou 8 pans et une sortie). Une fois que j’ai mis du ruban téflon sur le pas de vis de la...
  • 6. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 7. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 8. Fuite raccord sous évier
    N°9544 : Bonjour. Locataire, sous mon évier cuisine, j'ai une fuite très faible mais suffisante pour suinter sous la peinture et la faire moisir. Il y avait des traces à mon arrivée, et un bouchon "très artisanal" de l'ancien...
  • 9. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 10. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Fuite sur raccord bicône récemment mis en place >>>
