Fuite régulière joints robinet arrivée d'eau principal
2647
Conseils plomberie : Fuite régulière joints robinet arrivée d'eau principal
Bonjour, j'habite au 1er étage d'un vieil immeuble, et j'ai tous les ans une fuite ou deux au niveau des joints du robinet d'arrivée d'eau principal et du robinet d'arrêt secondaire. Est-ce que cela peut être un problème de pression et, si c'est le cas, que dois je faire ? Merci
20 février 2008 à 14:06
Conseils 1 plomberie Maison
Bonjour, je ne pense pas que la pression ait quelque chose à voir la dedans. Regardez si vos robinets ne forcent pas trop sur vos tuyaux (si les écrous se vissent sans difficulté), que les portées des écrous et des robinets sont bien propres et bien plates. Utilisez des joints fibres (rouges) et en cas, mettez un peu de filasse ou téflon (pas trop, il faut que le joint soit encore en contact avec le tuyau et le robinet).
22 février 2008 à 02:35
Conseils 2 plomberie Maison
Bonsoir, ne faudrait-il pas mieux changer ce robinet complètement ?
02 février 2011 à 19:57
Proposer une réponse à Fuite régulière joints robinet arrivée d'eau principal
  • 1. Litige fuite après le robinet principal d'eau
    N°9083 : Bonjour. Premier message ici et évidemment car j'ai un petit souci... Je vous résume la situation : Je viens ici suite à une petite urgence et je vous avoue que ma copine est un peu dans le mal à cause de ça... En...
  • 2. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 3. Fuite robinet arrivée d'eau maison
    N°9819 : Bonjour. Je ne pensais pas avoir recours à vos connaissances aussi vite, mais j'ai un nouveau problème : fuite du robinet d'arrivée d'eau de ma maison. Donc, il faut changer le joint, MAIS c'est là que se situe le problème...
  • 4. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
  • 5. Responsabilité robinet d'arrêt principal après compteur
    N°6988 : Bonjour, Je suis locataire depuis environ 10 ans dans un appartement. J'ai, sous une trappe dans la rue, mon compteur d'eau personnel et juste après un robinet d'arrêt principal pour mon appartement. Ce robinet d'arrêt...
  • 6. Fuite robinet d'arrivée d'eau principale
    N°8786 : Bonjour à tous. Je vous soumets mon problème, si certains s'y connaissent en plomberie. Le robinet d'arrivée d'eau, dans ma cave, fuit. Ayant déjà pratiqué pas mal de plomberie, je me suis dit que j'allais le changer....
  • 7. Vibration régulière tuyau d'eau froide
    N°6577 : Bonjour à tous! J'espère que vous allez pouvoir m'aider. J'entends depuis une dizaine de jours une vibration régulière dans mon tuyau d'eau froide. Cela résonne dans toute la maison là où il y a des tuyaux d'eau (salle...
  • 8. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
  • 9. Fuite robinet arrivée d’eau
    N°1754 : Bonjour. Avant-hier, j'ai changé le robinet de la salle de bain parce qu'il fuyait. Il ne fuit plus. Depuis cette nuit, le robinet d'arrivée d'eau de l'appartement fuit, que j'utilise de l'eau ou non. Quand je ferme le robinet...
  • 10. Fuite arrivée d'eau Sanibroyeur
    N°7732 : Bonjour. Je vous expose un problème qui paraît simple mais sur lequel je bute pour le moment... Fuite d'une arrivée d'eau froide pour un sanibroyeur. La fuite se situe entre le raccord en plastique du flexible et le robinet....
>>> Résultats suivants pour : Fuite régulière joints robinet arrivée d'eau principal >>>
pince plomberierobinet d arretraccord evacuation siphon plomberie siphon raccord joint raccord plomberie
