Couper l'arrivée d'eau sur tuyaux en cuivre
Actuellement 10 643 questions dans le forum plomberie
4639
Conseil plomberie maison : Couper l'arrivée d'eau sur tuyaux en cuivre
Comment couper l'arrivée d'eau pour enlever définitivement évier et robinetterie.
Les tuyaux d'arrivée d'eau sont en cuivre.
Merci de votre réponse.
18 décembre 2009 à 10:07
PL
PL
13 768 messages
Fermer l'arrivée d'eau générale, qui doit être, dans un regard à coté de la maison, ou un robinet général dans un appartement. Cordialement. 18/12/09
18 décembre 2009 à 19:20
Fiches 2 travaux plomberie maison
Bonsoir, après avoir fermé l'arrivée d'eau, coupez les tuyaux en cuivre et avec un chalumeau style camping gaz chauffe le bout du tuyau et quand il rougit pincez-le à l'aide d'une pince, quand les bords se rejoignent mettre de la soudure étain sur le bout.
Pour le PVC bouchez-le avec un bouchon à colle.
20 décembre 2009 à 01:42
Proposer une réponse à Couper l'arrivée d'eau sur tuyaux en cuivre
Septembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Tuyaux cuivre eau chaude calcaire
    N°10026 : Bonjour à tous. En retirant mon four sous plan de travail qui a rendu l'âme, je me suis rendu compte derrière que le tuyaux d'arrivée eau chaude étant très calcaire avec des dépôts de la couleur verte. Je vous joins la...
  • 2. Fuite tuyau cuivre
  • 3. Ajout d'une arrivée et d'une évacuation d'eau
  • 4. Mettre en place bouchon sur embout de cuivre pour bloquer arrivée d'eau
    N°5503 : Bonjour. Je souhaite changer mon évier et il me faut pouvoir bloquer l'arrivée d'eau. Le problème est que les arrivées eau chaude et eau froide en cuivre ont été soudées aux tuyaux correspondant situés sous le robinet....
  • 5. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 6. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 7. Nouvelle cuisine rallonger tuyaux d'arrivée d'eau
    N°6124 : Bonjour à tous, Pour les besoins de la nouvelle cuisine que je vais monter dans quelques jours, j'ai besoin de rallonger mes tuyaux d'arrivée d'eau jusqu'au nouvel emplacement de l'évier (de même pour le...
  • 8. Diamètre tuyaux de cuivre à mettre au départ installation plomberie
    N°4223 : Bonjour, Je vais faire mon installation dans l'ordre suivant : évier, machine à laver le linge, douche, lave-main. Quel est le diamètre du tuyau de cuivre que je dois mettre au départ ? Et ensuite, dois-je diminuer le diamètre...
  • 9. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 10. Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
>>> Résultats suivants pour : Couper l'arrivée d'eau sur tuyaux en cuivre >>>
plomberie decorationsiphon pvc plomberiemorceau du raccord de la pompeevacuation evier plus lave vaisselle
