Comment retrouver le tracé de mon plancher chauffant
3425
Conseil plomberie maison : Comment retrouver le tracé de mon plancher chauffant
Bonjour à tous,
Je souhaite installer une mezzanine IPN dans mon salon. Nous avons au sol un plancher chauffant. Deux problèmes se posent :
- Le poids sur chaque poteau serait à peu près d'une tonne cinq sur 10 cm² . La chape légère tiendra-t-elle la charge et y a t-il un risque d'écrasement des tuyaux ?
- Mon serrurier a besoin de fixer une attache dans le sol pour chaque pied sur 10 cm de profondeur. Est-il possible de retrouver le tracé des tuyaux sous la chape avec un appareil genre capteur thermique ? Merci d'avance pour vos réponses.
14 novembre 2008 à 03:09
Bonjour, votre chauffage est dans une chape flottante, vous ne pouvez rien faire porter dessus, il faut se poser sur la chape de compression.
G. B.
Proposer une réponse à Comment retrouver le tracé de mon plancher chauffant
  • 1. Fuite d'eau voisin dessous plancher chauffant
    N°9630 : Bonjour. Je me permets de vous solliciter sur ce forum car depuis 3 ans mes voisins du dessous ont une grosse trace d'eau sur leur plafond (avec peinture qui pèle), nous enchainons les expert qui ont tous un avis différent, des...
  • 2. Alimenter module électrique plancher chauffant
    N°7469 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai posé moi-même mon plancher chauffant hydraulique il y a peu, et le chapiste à couler la dalle. Jusque là tout aller bien.... Malheureusement, au moment d'en venir à ma première mise en...
  • 3. Différence de température plancher chauffant
    N°6697 : Bonsoir, J'ai un petit problème que je n'arrive pas à résoudre, j'ai une différence de température entre le coin jour et le coin nuit. Mon installation est constitué d'une pompe à chaleur, d'une unité intérieure, d'un...
  • 4. Tuyau cuivre percé dans dalle plancher chauffant
    N°1582 : Une arrivée d'eau chaude en cuivre (12/14) s'est percée. Elle passe dans la dalle de compression du rez-de-chaussée avec un plancher chauffant dessus, et pas de vide sanitaire en dessous. Le tracé est droit, mis à part les...
  • 5. Quelle chaudière choisir pour desservir un plancher chauffant + radiateurs
    N°5246 : Bonjour, Je voudrais savoir quelle chaudière (condensation gaz) je dois choisir pour chauffer une maison (ferme ancienne = murs 60 cm), au rez de chaussée = plancher chauffant eau chaude (90 m²) sur plaque à plots polystyrène...
  • 6. Panne aléatoire chaudière pour plancher chauffant
    N°6420 : Bonjour, J'ai une chaudière pour plancher chauffant de type Comel Hora depuis 4 ans. J'ai recensé des problèmes de chute de pression affichée, car c'est un afficheur électronique. Après une longue période de...
  • 7. Inhibiteur pour plancher chauffant hydraulique
    N°9166 : Bonjour. Le week-end dernier, j'ai voulu vérifié l'état de l'eau de mon plancher chauffant hydraulique reliée à une chaudière fonctionnant en aérothermie. L'eau était verte claire donc j'ai isolé mes deux nourrices de...
  • 8. Epaisseur réservation plancher chauffant entre dalle et carrelage
    N°3135 : Bonjour. Peut t'on mettre en pression un plancher chauffant rafraîchissant avant le coulage de la chape liquide sans pompe à chaleur ? Et combien de réservation doit t-on garder au dessus de la dalle de béton jusqu'au...
  • 9. Réglage pente courbe de chauffe circuit vanne pour plancher chauffant
    N°4694 : Bonjour tout le monde, J'ai une partie en plancher chauffant et j'aimerais savoir à combien régler la pente de courbe de chauffe du circuit vanne pour ce même plancher. Tout de suite elle est entre 0.6 et 0.8 mais que se...
  • 10. Purger nourrice RBM plancher chauffant
    N°9584 : Bonjour. Je me permets de vous solliciter pour trouver l'adaptateur ou le connecteur qui me permettrait de vidanger mes deux nourrices de plancher chauffant. La marque : RBM. Voir photo en pièce jointe. Je n'ai pas de fonction...
>>> Résultats suivants pour : Comment retrouver le tracé de mon plancher chauffant >>>
installer wc suspenduordinateur dans les wcreducteur de pression et manometreprobleme circulateur solaire wilo 2
