Chauffe eau gaz déclenche pas problème pression débit
4170
Bricolage conseils plomberie : Chauffe eau gaz déclenche pas problème pression débit
Bonjour, je viens d'installer un chauffe eau à gaz, mais celui-ci ne se déclenche pas.
D’après la notice, si la pression n'atteint pas 0.04, ça ne fonctionne pas.
Il est vrai que j'ai un débit ou une pression (je ne sais pas le terme adéquat) très forte ; Y a-t-il une possibilité d'installer une pompe pour augmenter mon débit et ainsi pouvoir utiliser mon chauffe-eau ? Merci par avance.
16 juillet 2009 à 11:23
Questions 1 plomberie maison
Bonjour, vous n'êtes pas PRO et vous installez un chauffe-eau sans connaissance.
Savez-vous que vous devez avoir un certificat de conformité signé par un responsable gaz d'entreprise. Vous n'avez pas peur des conséquences en cas de sinistre.
G. B.
17 juillet 2009 à 23:29
Proposer une réponse à Chauffe eau gaz déclenche pas problème pression débit
  • 1. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 3. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 4. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 5. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 6. chauffe eau gaz problème de tartre
  • 7. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 8. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 9. Perte de pression chauffe eau gaz problème adoucisseur
    N°7724 : Bonjour. Suite au dysfonctionnement de l'adoucisseur de mon immeuble du sel adoucisseur est passé dans le réseau d'eau. Depuis ce jour je n'ai plus d'eau chaude. C'est-à-dire qu'au niveau de l'eau froide la pression est...
  • 10. Chauffe bain Addax problème de pression de gaz
    N°4230 : Bonjour, je viens de remplacer mon chauffe eau gaz bouteille par un Addax 5 litres, il semble que j'ai trop de gaz qui arrive et le chauffe eau se coupe dès que l'on arrête de tirer de l'eau et la veilleuse est très forte en...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau gaz déclenche pas problème pression débit >>>
bricolage plomberie wcpince plomberiebricovideo chauffe marcelprobleme circulateur solaire wilo 2
