Système électronique de prévention du tartre
4862
Travaux réparation plomberie : Système électronique de prévention du tartre
Après avoir constaté une baisse générale de la pression d'eau chaude (pas d'eau froide), mon plombier conseille un détartrage complet de l'installation (la chaudière n'a qu'un an) et la mise en place d'un système électronique (marque Comap) de prévention du tartre.
Je suis très sceptique sur l'effet de ce type d'appareils.
Quelqu'un a-t-il une expérience à partager sur ce type d'appareil de prévention du tartre (traitement électrique, pas magnétique) ?
PL
PL
14 199 messages
Ce sujet a déjà été traité plusieurs fois sur le forum chauffage.
Cependant, c'est anormal qu'au bout d'un an, votre chaudière soit déjà entartrée.
Votre eau doit être très dure. Au niveau fiabilité de l'anti-tartre électrique je ne sais pas trop, peut être qu'un autre internaute pourra vous répondre. Cordialement. 03/03/10
03 mars 2010 à 17:36
Proposer une réponse à Système électronique de prévention du tartre
  • 1. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 2. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 3. Avec quel outil ôter le tartre dans la cuvette des WC
    N°5823 : Bonjour, Je n'arrive pas à enlever du tartre sur mes parois de WC. Les filets de tartre sont plutôt fins. Mais malgré cela je peine à l'enlever ! J'ai tenté à plusieurs reprises avec du vinaigre blanc chaud en...
  • 4. Enlever tartre cuvette WC
  • 5. Joint pour filtre anti-tartre marque Stere
    N°7608 : Bonjour, J'ai un bol de filtre anti-tartre de la marque Stere qui fuit. Je voudrais changer le joint. Impossible de le trouver dans les magasins de bricolage traditionnels. Il mesure 10.5 cm de diamètre. Les filtres...
  • 6. Problème d'évacuation WC
  • 7. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 8. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 9. Doute sur installation système eau chaude
    N°6019 : Bonjour. J'ai un doute sur la bonne installation de mon système d'eau chaude. Le chauffagiste a mis une boucle sur l'installation qui alimente ma salle de bain située à environ 15 m de ma chaufferie, il a placé dans la salle...
  • 10. Dissoudre le tartre dans un réservoir de WC
    N°7498 : Bonjour, Je souhaiterais nettoyer le réservoir de chasse de mon WC de son tartre. Il s'agit d'un WC suspendu avec réservoir en plastique encastré dans le mur. Je n'ai donc pas accès à ce réservoir ; et seule une...
>>> Résultats suivants pour : Système électronique de prévention du tartre >>>
panne chauffe eau 01trompe a eaudeplacer ballon d eau chaude 02installation robinet exterieur
