Chauffe eau instantané gaz sort de l'eau tiède
Questions plomberie maison : Chauffe eau instantané gaz sort de l'eau tiède
Bonjour. Je possède un chauffe-eau Chaffoteaux et Maury instantané gaz, qui ne délivre plus que de l'eau tiède thermostat à fond sur eau chaude (fonctionnait correctement auparavant). Détartrage du serpentin effectué (à l'acide). Le brûleur se met correctement en route. Le problème persiste. Auriez-vous une idée du problème ? Un truc ? Merci d'avance.
09 mars 2008 à 22:21
Vérifiez la pression de votre eau et essayez de freiner le débit sur l'arrivée d'eau du chauffe eau.
12 mars 2008 à 13:27
Bonjour, membrane de la valve à eau à remplacer, bon travail.
15 mars 2008 à 14:45
