Arrivée gaz derrière doublage
Actuellement 10 791 questions dans le forum plomberie
1286
Questions plomberie maison : Arrivée gaz derrière doublage
Je rénove une vieille ferme dont je vais doubler les murs (polystyrène+placo). Est-il permis de faire passer des tuyaux en cuivre (arrivée du gaz) derrière/dans ce doublage ? Les murs sont en pierre. Merci - LMN42
Non c’est interdit.
Pour le gaz c'est interdit l'installation doit suivre des normes précises, certains élément tel qu'un robinet r.o.a.i qui ferme l'alimentation de votre four par exemple doit être parfaitement visible et à portée de main.
26 avril 2008 à 02:20
Proposer une réponse à Arrivée gaz derrière doublage
  • 1. Robinet d'arrivée gaz derrière la cuisinière
    N°3639 : Bonsoir, j'aimerais savoir si il est autorisé de mettre un robinet de gaz derrière la cuisinière, merci.
  • 2. Fuite de gaz derrière le chauffe-eau
    N°9545 : Bonjour. Suite à une fuite de gaz dans le mur derrière le chauffe-eau à l'occasion de l'entretien annuel de celui-ci, le compteur gaz alimentant aussi ma gazinière est condamné. Depuis le compteur, le gaz passe à...
  • 3. Problème tuyau gaz derrière meubles de cuisine
    N°5953 : Bonjour, Nous allons aménager notre cuisine avec des meubles Ikea Metod. Le problème c'est que sur un de murs, nous avons un tuyau de gaz condamné (il n'y a donc plus de gaz dedans normalement) qui descend de hauteur du...
  • 4. Avis sur robinet d'arrivée gaz non conforme
  • 5. Avis normes tuyau cuivre arrivée gaz
    N°6187 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement et je voudrais savoir si ce tuyau qui va jusqu'au robinet est conforme aux normes en vigueur. Car quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, que ce n'était pas aux normes mais...
  • 6. Branchement arrivée de gaz plaque de cuisson
    N°9240 : Bonjour. J’ai acheté une plaque de cuisson gaz et l’arrivée de gaz de la plaque plonge vers le bas et je ne peux pas la raccorder au tuyau car j’ai un tiroir sous la plaque. Est-ce que je peux la dévisser et la tourner...
  • 7. Pose robinet Roai sur arrivée de gaz horizontale
    N°6823 : Bonjour à tous, J'ai fait appel à un plombier pour changer le flexible de la cuisinière qui va être périmé et pose d'un robinet ROAI. Le plombier veut fixer le robinet sur l'arrivée horizontale (cuisine encastrée), il ne...
  • 8. A qui faire appel pour réduire conduit d'arrivée gaz dans cuisine
    N°3803 : Bonjour. Je souhaite faire une cuisine équipée dans mon appartement, mais je dois avant tout réduire le conduit d'arrivée de gaz. Au dire de GDF, ils ne le font pas. A qui dois-je alors faire appel ? Merci.
  • 9. Déplacer une arrivée de gaz de ville
    N°5924 : Bonjour, Je fais mettre une cuisine aménagée, et souhaite faire déplacer l'arrivée du gaz de ville pour l'installer sur le mur opposé. Un plombier peut-il effectuer ce travail ? Merci d'avance.
  • 10. Problème fuite étanchéité arrivée de gaz cuisinière
    N°1387 : Bonjour. J'ai une fuite au niveau de l'arrivée de gaz de cuisinière. J'ai dévissé le raccord entre mon tuyau et la cuisinière, mais je ne sais pas quoi mettre pour assurer plus d'étanchéité au niveau de ce pas de vis...
>>> Résultats suivants pour : Arrivée gaz derrière doublage >>>
bricolage raccord plomberiefuret plomberiebricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1463ancien commerce ferme
