Conseils raccord cuivre pour gaz
2018
Questions plomberie Maison : Conseils raccord cuivre pour gaz
Bonjour, pour un raccord cuivre raccordé avec un raccord flexible sur une bouteille de gaz, vaut-il mieux un raccord soudé ou un raccord avec olive.
Fiches 1 plomberie bricolage
Soudez !
Fiches 2 plomberie bricolage
Mettez plutôt un raccord à braser (souder), l'olive c'est plutôt pour l'eau car ça fait des microfissures. Bon courage.
Proposer une réponse à Conseils raccord cuivre pour gaz
  • 1. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 2. Raccord cuivre bouteille de gaz
    N°5437 : Bonjour, Je voudrais déplacer 2 grandes bouteilles de gaz qui se trouvent à l’extérieur d'une maison que je suis entrain de rénover. De ces bouteilles part une conduite en cuivre diamètre 10 vers l'intérieur de la maison...
  • 3. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 4. Fuite tuyau cuivre
  • 5. Raccord gaz sur tuyau de cuivre
    N°6896 : Bonjour, Je dois effectuer une installation en cuivre permettant de relier une bouteille de gaz dans le garage (rez de chaussée) et la plaque de cuisson à l'étage. Quel type de raccord a souder et de tuyau faut il utiliser...
  • 6. Raccord PVC sur tuyaux cuivre
    N°3898 : Bonjour, J'ai une cuisine avec des écoulements en cuivre. Est-il possible de raccorder du PVC sur des tuyaux en cuivre ? Merci de vos réponses.
  • 7. Raccord gaz à visser
    N°6021 : Bonjour, Existe-t-il des raccords gaz de ville à visser, si oui avantage inconvénient ? Merci d'avance.
  • 8. Soudures cuivre
    N°365 : Bonjour, je souhaite me lancer pour la première fois dans la réalisation de soudures sur du cuivre. De quel matériel ai-je besoin pour souder ? A l'étain, je suppose ? Comment choisir le bon raccord, peut-on mesurer le...
  • 9. Emboiture sur cuivre
    N°3457 : Bonjour, comment fait-on une emboiture pour relier deux barres de cuivre de même diamètre 14 ? J'ai essayé en recuisant l'embout et en le trempant dans l'eau de suite, mais quand j'essaie de faire l'emboiture, c'est mon tube qui...
  • 10. Avis sur robinet d'arrivée gaz non conforme
>>> Résultats suivants pour : Conseils raccord cuivre pour gaz >>>
pince plomberiejoint plomberiesiphon pvc plomberie Siphon pvc plomberie bricolageforum bricovideo
