Inverseur de douche ne fonctionne plus
Actuellement 10 819 questions dans le forum plomberie
4701
Conseils plomberie réparation : Inverseur de douche ne fonctionne plus
Bonjour, locataire dans un nouvel appartement, depuis quelques jours ma douche ne fonctionne plus. L'inverseur de douche ne fonctionne plus ! J'ai voulu l'enlever, par contre je ne connais pas comment le remettre dans le bon ordre.
Qui pourrait m'aider svp ? Merci (C'est un mitigeur Porcher). Sally
10 janvier 2010 à 17:01
Bonjour Sally. Changez-le pour un neuf, cela vaut mieux : les problèmes ne font que commencer...
Cordialement. Thierry
PS : c'est peut-être à charge du proprio, vétusté (?), mais je ne suis pas juriste.
18 janvier 2010 à 11:34
Proposer une réponse à Inverseur de douche ne fonctionne plus
  • 1. Robinetterie Jacob Delafon douche flexible de douche ne fonctionne plus
    N°6487 : Bonjour, J'ai une robinetterie de douche Jacob Delafon avec un pommeau de douche fixe et un flexible de douche. Maintenant, il n'y a plus que le pommeau de douche fixe qui fonctionne, et je ne peux plus inverser l'utilisation...
  • 2. Mélangeur bain douche fonctionne plus
    N°3285 : Bonjour, J'ai un problème avec un mélangeur de bain/douche, le système permettant de passer en mode douche ne fonctionne plus, il faut le maintenir avec la main pour que l’eau continue de couler vers la douche, si quelqu'un a...
  • 3. Problème inverseur douche suite changement flexible de douche
    N°4016 : Bonjour Suite au changement de flexible de la douche, quand la pression n'est pas assez forte, l'inverseur passe tout seul de la position douche à la position bain très rapidement de l'un à l'autre (tac tac tac tac) dans un bruit...
  • 4. Remplacement mitigeur douche hammam
    N°8125 : Bonjour. J'ai récemment acheté une maison dans laquelle se trouve une cabine de douche - hammam "DES 200G" (pas plus de précision et pas de marque, y compris sur le guide d'installation...). Je dois remplacer le mitigeur de...
  • 5. Fuite inverseur colonne de douche
    N°7790 : Bonjour, J'ai une fuite au niveau des deux trous suivant la photo que je joins bien évidemment sélecteur sur off. Pourquoi ces deux trous ? La partie inverseur avec les deux trous n'était pas en contact avec la colonne avant...
  • 6. Inverseur robinet bain douche bloqué en position bain
    N°5092 : Bonjour, l'inverseur robinet bain douche est bloqué en position bain. J'ai retiré le cache du bouton de réglage et tourné une espèce d'écrou... mais rien y fait ? Auriez-vous une idée sur le problème ? Merci.
  • 7. Problème entre flexible de douche et inverseur
    N°8390 : Bonjour. Je m'adresse ici car j'ai souhaité changer mon flexible de douche moi-même et j'ai un petit problème: comme vous pouvez le voir sur les photos, lorsque je dévisse mon flexible au niveau du robinet, le filetage de...
  • 8. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 9. Robinet 4 trous inverseur bain douche HS pièce introuvable
    N°5139 : Bonjour, L'inverseur du robinet de ma baignoire s'est bloqué à l'intérieur du bec. j'ai démonté le bec pour essayer de le sortir, j'ai forcé avec un tournevis et j'ai cassé la pièce au niveau du joint (bas de l'inverseur)....
  • 10. Problème colonne de douche
    N°8410 : Bonjour à tous. J'ai fais appel à un artisan pour la rénovation de ma salle de bain. Il était très incompétent. J'ai été obligé de finir les travaux moi même. Le problème c'est que j'ai un soucis avec la colonne de...
>>> Résultats suivants pour : Inverseur de douche ne fonctionne plus >>>
plomberie decorationsiphon pvc plomberieradiateur forum plomberie 02remplacer flexibles mitigeur grohe eurodisc
