Fuite d'eau sur alimentation douche et plus rien...
Conseils plomberie écologique : Fuite d'eau sur alimentation douche et plus rien...
Une fuite d'eau s'est produite chez moi puis elle a disparu d'une manière inexpliquée.
L'eau coulait depuis l'ampoule du plafond. La pièce au-dessus, c'est la salle de bain et plus précisément le bac à douche qui est scellé.
Sous le bac à douche, posé sur pieds, il y a donc un vide où passent des gaines électriques, la vidange de la douche et les 2 arrivées d'eau.
La fuite a commencé un après-midi où il n'y avait personne, donc ce n'est pas la vidange.
Quand je suis arrivé, j'ai fermé l'eau et ça s'est arrêté de couler au bout de 10 minutes.
Puis, j'ai rouvert l'eau une heure plus tard et au bout de 10 minutes, ça s'est remis à couler.
Ca ne peut donc venir que de l'alimentation (il n'y a aucune trace d'humidité nulle part ailleurs).
Mais depuis, j'ai remis l'eau et la fuite ne se produit plus ? Et cela, depuis 6 jours ?
Le plombier qui a installé la salle de bains, il y a 1 an, est venu voir...
Mais vu que ça ne coule plus, il n'a pas envie de faire les travaux.
Comment expliquer cette fuite qui s'est arrêtée comme par enchantement ?
03 décembre 2009 à 11:44
La fuite s'est peut être colmatée, mais c'est peu probable. Essayer avec la douche (écoulement difficile) une fuite sous le bac sur l'écoulement ? Dur à déterminer. Cordialement 04/12/09
04 décembre 2009 à 17:25
Matériaux 2 écologique plomberie
Comment pouvez-vous avoir des gaines électriques sous une cabine de douche ?
Et de l'eau qui coule du plafond par le logement d'une ampoule ?
C'est de l'inconscience ! Il y a des limites au bricolage, le risque mortel par exemple.
Vous attendez l'incendie ou l'électrocution pour intervenir ?
04 décembre 2009 à 21:51
Matériaux 3 écologique plomberie
rien n'interdit, à ma connaissance, le passage de gaines sous un bac à douche scellé ou dans une dalle, puisqu'elles sont étanches à l'eau...
L'internaute qui pose la question n'a pas non plus choisi que l'eau s'écoule par un pot électrique, c'est juste l'eau qui à choisi le moyen le plus simple pour s'évacuer... un trou, donc.
Ce que je lui conseillerais, c'est d'identifier les lignes électriques qui passent sous le bac dans les gaines ou au plafond, puis de mettre cette partie de l'installation hors tension.
Il faudrait ensuite tenter de re-provoquer la fuite, en agitant les différents tuyaux ou flexibles accessibles par l'arrière de la cabine si c'est un bloc bac-parois... A mon avis, c'est un flexible d'alimentation qui fatigue, et qui, non par miracle, mais par un replacement aléatoire, a arrêté de fuir... Et là, attention, car le jour ou il va lâcher, avec 3 bars de pression, il faudra des bottes en caoutchouc...
En revanche, si rien est accessible, la prudence lui commande de casser ou démonter, réparer, puis remonter.
Le bon sens lui recommande, quant à lui, de changer de plombier.
SD 07 12 09
SD 07 12 09
07 décembre 2009 à 10:30
Matériaux 4 écologique plomberie
Dangereux quand même ! Bien disjoncter avant de toucher !
19 juillet 2011 à 00:07
Matériaux 5 écologique plomberie
Et un conseil changer d'électricien...
09 mars 2012 à 16:17
