Comment retirer l'oxydation sur un robinet
5021
Conseils plomberie réparation : Comment retirer l'oxydation sur un robinet
Bonjour. J'ai du vert de gris sur un mitigeur ; quel produit utiliser pour le retirer ? Merci.
31 mai 2010 à 21:46
je dirais du citron ou du vinaigre, mais surtout supprimer le suintement qui l'engendre.
SD
01 juin 2010 à 10:37
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, vous ne l'auriez pas un peu rongé au détartrant trop costaud, le pauvre ? J'ai bien peur qu'il faille le changer ou vivre avec. Cordialement.
01 juin 2010 à 12:50
Proposer une réponse à Comment retirer l'oxydation sur un robinet
  • 1. Problème pour retirer rosaces robinet mitigeur douche qui fuit
    N°5691 : Bonjour, Impossible d'enlever les rosaces du robinet mitigeur douche car ça fuit énormément !!! Le robinet mitigeur douche était cassé, je l'ai remplacé ! Mais en le remontant il fuit énormément et je perds beaucoup...
  • 2. Retirer robinet évier à embase filetée
    N°459 : Bonjour, j'ai regardé avec attention votre vidéo de changement de robinet mélangeur. Il m'est impossible cependant de reproduire le démontage du mélangeur : celui présent sur mon évier (inox) n'a pas de tige(s) de fixation...
  • 3. Impossible de retirer poignée robinet Friedrich Grohe
    N°3800 : Bonjour. Il m'est impossible de retirer les poignées de robinet pour le changement de clapets. C'est un Friedrich Grohe. Merci pour votre aide.
  • 4. Chauffe eau gaz comment retirer robinet mitigeur
    N°4924 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau au gaz avec robinet eau chaude / froide au-dessus de l'évier. Est-il possible d'ôter ce robinet (installation mitigeur sur évier à la place). Quels outils utiliser ? Merci.
  • 5. Retirer tête robinet thermostatique
    N°1114 : Bonjour, j'ai un radiateur froid. On m'a dit de vérifier la tige du robinet thermostatique (Danfoss, type inconnu), mais pour cela il faut enlever la tête. Hors je n'y arrive pas. Il y a une bague à tourner dans le sens...
  • 6. Poser un robinet d'arrêt général
    N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
  • 7. Problème pour retirer une tête de mitigeur
    N°7098 : Bonjour, Je souhaite démonter mon mitigeur Benthor (25 ans) de la cuisine pour identifier d'où vient la fuite. J'ai retiré la vis Allen mais je n'arrive à retirer la poignée de commande. J'ai l'impression que d'avoir...
  • 8. Problème pour retirer un coude en laiton WC
    N°10050 : Bonjour. Je ne sais pas comment retirer ce coude en laiton qui relie l'arrivée d'eau au flotteur de mon WC. Besoin de changer un vieux système de chasse. Sur l'image, il est vissé au flexible d'eau et au flotteur. Du...
  • 9. Tête de robinet impossible à retirer
    N°4587 : Bonjour, En parcourant votre site j'ai cru trouver la solution à mon problème de fuite de robinet ! Or la vis sous l'opercule est totalement grippée. J'ai arrosé avec du citron, puis du coca, laissé poser une nuit. Rien n'y...
  • 10. Comment retirer la tête d'un robinet d'un radiateur ?
    N°7551 : Bonjour. Sans vis centrale, comment ôter le robinet pour accéder au presse étoupe ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Comment retirer l'oxydation sur un robinet >>>
robinet d arretplomberie bricolagepiece inconnue robinet thermostatiqueemboiture plomberie emboiture plomberie raccord outil
