Conseils pour finitions de douche
Actuellement 10 885 questions dans le forum plomberie
4017
Questions plomberie maison : Conseils pour finitions de douche
Je viens d'installer une cabine de douche (demi cercle) et j'ai besoin de conseils pour les finitions.
J'ai dû réhausser le bac pour que l'évacuation d'eau s'effectue correctement donc le bac repose sur des pieds et cela ne fait pas joli, j'ai au moins 4 cm et j'aimerais cacher ce jour entre le sol et le bac (peut-être une plaque souple de pvc à coller style jupe, je ne sais pas).
J'ai aussi un jour sur les côtés car les tuyaux sont nombreux.
Comment combler ce vide pour faire plus joli ?
Merci pour vos suggestions.
ptifred
28 mai 2009 à 10:56
Questions plomberie Maison 1
Bonjour, mettez du béton cellulaire et couvrez le avec des faïences.
G. B.
29 mai 2009 à 11:49
Proposer une réponse à Conseils pour finitions de douche
  • 1. Enlever joint de silicone carrelage douche
    N°244 : Bonjour, Comment enlever totalement un joint de carrelage silicone dans une douche ? Merci.
  • 2. Conseils pose porte de douche
    N°9812 : Bonjour. J'ai une maison construite il y a maintenant 4 ans. Nous avons fait faire une petite douche au bout de notre couloir. Elle est relativement petite : 1m x 1m, et en U, avec un receveur et carrelée sur les 3 murs. Une...
  • 3. Infiltration d'eau sur les murs derrière la douche
    N°5450 : Bonjour. Nous avons eu des problèmes d’infiltration d'eau sur les murs derrière la douche. Nous avons fait marcher l'assurance DO qui a conclu à un problème au niveau de la bonde. Nous avons donc fait réparer : tout...
  • 4. Rattraper espace entre une paroi de douche et un mur j'ai 10 cm
    N°4690 : Bonjour, oui j'ai 10 cm d'écart entre la paroi de douche et le mur comment procéder pour rattraper cette différence ? Merci.
  • 5. Conseils installation douche arrivées eau
    N°21 : La pose complète d'une colonne de douche et comment faire sortir les arrivées d'eau du mur.
  • 6. Problème étanchéité bac à douche
    N°395 : Bonjour. J'ai un problème d'étanchéité de mon bac à douche (contours carrelage). L'humidité remonte dans les plâtres qui sont à côté. J'ai refait plusieurs fois le joint silicone. Existe-t-il une meilleure méthode ? Merci.
  • 7. Conseils installation douche à l'italienne
    N°5702 : Bonjour à tous. Je souhaite rénover ma douche. A l'origine, il y avait un bac en céramique, qu'il a fallu que je dépose car il était fendu. La photo montre le résultat une fois le bac déposé. Je souhaite installer...
  • 8. Conseils démontage robinet thermostatique de douche
    N°9718 : Bonjour. Ultra débutant en bricolage de douche, je cherche à calibrer mon robinet thermostatique de douche qui chauffe constamment mon eau (je n'ai plus d'eau froide). Si j'ai bien compris, je dois accéder à la vis/molette...
  • 9. Comment réparer un siphon de douche
    N°5542 : Bonjour. La bonde de la douche s'est détachée et par mégarde j'ai mis le pied sur le siphon qui s'est enfoncé. Comme c'est un peu difficile à expliquer clairement, pouvez-vous regarder cette courte vidéo qui montre la...
  • 10. Joints cabine de douche moisissent régulièrement
    N°1786 : Bonjour. Les joints de ma cabine de douche (entre cabine et receveur) moisissent régulièrement (pourtant silicone anti-moisissure). Je pensais les remplacer par un profil en double L (l'aile verticale à l'extérieur dirigée...
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour finitions de douche >>>
siphon pvc plomberiepanne chauffe eau 01bricovideo probleme chauffe eau solaire sonnenkraftcorrosion sur raccord du flexible chauffe eau atlantique
