Relier un WC à l'évacuation
Actuellement 10 853 questions dans le forum plomberie
3389
Dépannage plomberie maison : Relier un WC à l'évacuation
Je souhaite changer de WC. Je n'ai pas encore enlevé l'ancien car quelque chose me chagrine. Normalement le WC est relié à l'évacuation par une pipe diamètre 100. Or dans mon cas, il y a bien une pipe en sortie de WC mais celle-ci ne va pas dans le conduit d'évacuation (en béton qui sort du sol). On dirait qu'il y a, entre, un manchon en plastique (qui est en très mauvais état et que je ne peux conserver !)
Quelle est l'utilité de ce manchon ? Ne puis-je pas mettre directement la pipe du WC à l'évacuation en dur ? C'est un problème de diamètre peut être, c'est pour ça qu'il y a ce manchon ?
07 novembre 2008 à 03:29
Fiches 1 travaux plomberie
Bonjour, votre ancien WC est peut-être de marque PORCHER et son diamètre de sortie est en 80, d'où la réduction.
G. B.
Fiches 2 travaux plomberie
Sur un WC aspirambo Porcher, on est obligé de remettre le même sous risque de non fonctionnement ; si vous remettez un WC, sortie en 100.
09 novembre 2008 à 03:50
Proposer une réponse à Relier un WC à l'évacuation
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Quel diamètre plus petit puis-je utiliser pour relier mon WC
    N°5194 : Bonjour. Je suis en train d'installer un WC dans le cadre d'un aménagement que je réalise au niveau du comble. Je sais que d'habitude, on utilise un diamètre de 100, plus conventionnel. Cependant, pour des commodités...
  • 3. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 4. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 5. Problème d'évacuation de WC
  • 7. Pipe souple évacuation WC
  • 8. Rechercher joint de 130mm pour évacuation WC
    N°8728 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un joint à lèvres en élastomère de 130mm pour une pipe d'évacuation WC de 135mm (voir photos). Les enseignes de bricolage (Leroy, Casto, Rouchy, Richardson) me disent que ce modèle...
  • 9. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 10. Pas de débit évacuation WC
    N°1155 : Bonjour, depuis quelque temps nous avons un problème avec l'évacuation des toilettes car il faut tirer plusieurs fois de suite la chasse d'eau... Nous avons des toilettes avec deux débits d'eau et pourtant rien n'y fait. Que...
>>> Résultats suivants pour : Relier un WC à l'évacuation >>>
raccord evacuation siphonpied a coulisse bricolagechanger mecanisme reservoir wc jacob delafonmodification evacuation cuisine
