Problème sur sanibroyeur
2679
Question plomberie Maison : Problème sur sanibroyeur
Bonjour à tous, j'ai un sanibroyeur entrée douche lavabo WC la pompe ne fonctionne pas, il fait disjoncter le compteur, d'où peut provenir la panne ? Il y a-t-il une solution à ce problème ou une réparation ? Je vous remercie pour la réponse.
27 février 2008 à 02:11
Bonjour, si le moteur fait disjoncter, il faut le démonter. Le tester seul car souvent il est bloqué par l'accumulation de dépôt très dur. Il chauffe, et disjoncte. Il se peut aussi qu'il soit mort. Donc moteur à changer. a+
Vous pouvez aussi aller par là : Fiche Forum bricolage Dépannage WC-broyeur. Cordialement
11 février 2009 à 00:32
Proposer une réponse à Problème sur sanibroyeur
  • 1. Sanibroyeur en panne
  • 2. problème sanibroyeur l'eau ne coule pas
    N°202 : J'ai une personne qui a un sanibroyeur dans sa salle de bain. Le problème est que malgré que l'arrivée d'eau soit bonne, il n'y a pas d'eau qui coule quand on actionne le systéme. On entend bien ce dernier se mettre en action...
  • 3. Problème Sanibroyeur Watermatic W12N
    N°323 : Bonjour, Je possède un Sanibroyeur (Watermatic w12n). L'évacuation se fait avec du retard, le moteur tourne 2 à 3 secondes et il arrive parfois que l'eau sorte par le reniflard. Merci pour votre aide.
  • 4. Bruit bizarre Sanibroyeur problème de Sopalin
    N°5827 : Bonjour, J'ai un petit souci, hier comme un idiot j'ai mis DEUX malheureuses feuilles de Sopalin dans mon Sanibroyeur. Depuis, à chaque fois que je tire la chasse, mon Sanibroyeur fait un bruit bizarre... (genre une hélice qui...
  • 5. Problème Sanibroyeur ne s'arrête pas
    N°988 : Bonjour, Le moteur de mon Sanibroyeur SFA ne s'arrête plus. Je suis obligé de couper l'alimentation électrique. Il me semble que cela est intervenu après une surtension qui a provoqué quelques autres problèmes sur...
  • 6. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 7. Problème Sanibroyeur relié avec évier
    N°8415 : Bonjour à tous, J'ai besoin de vos lumières si vous pouvez m'éclairer. Il y a 2 ans j'achète une maison avec un "souci" au niveau de l'évacuation de l'évier au rdc car le rdc étant semi-enterré, il faut installer une...
  • 8. Niveaux d'eau important dans cuvette Sanibroyeur compact pro SFA
    N°5331 : Bonjour, Je viens de faire installer un Sanibroyeur compact pro SFA et j'ai un petit problème. Le cycle se déroule correctement, mais après chaque cycle il reste beaucoup d’eau dans la cuvette, j'ai une évacuation de 40....
  • 9. Refoulement Sanibroyeur dans ballon d'eau chaude
  • 10. Problème Sanibroyeur Sanipack
    N°4651 : Bonjour, J'ai un problème avec un Sanibroyeur SFA Sanipack. J'ai un WC, une douche, un lavabo et le groupe de sécurité du chauffe eau qui sont évacués par ce Sanibroyeur. Il se déclenche bien, mais c'est pour l'arrêt que le...
  • 11. Problème évacuation avec un sanibroyeur SFA
    N°3431 : Bonjour. La cuvette de mon sanibroyeur SFA se remplit d'eau quand j'actionne le bouton, le moteur ronronne mais l'aspiration ne se fait pas. J'ai démonté le réservoir et nettoyé l'intérieur, l'hélice tourne normalement (à...
>>> Résultats suivants pour : Problème sur sanibroyeur >>>
collier plomberie pvcraccords plomberiebricovideo branchement tuyaux sanibroyeurinstallation receveur de douche 03
