Pose lavabo sur carrelage mural
3226
Question plomberie Maison : Pose lavabo sur carrelage mural
Bonjour. Je souhaite poser un lavabo avec colonne sur un mur de briques creuses (Ep=50 mm) que je veux carreler. Dois-je poser le carrelage (150x150) et ensuite poser le lavabo sur le carrelage (pas de découpes à faire, mais cela ne risque-t-il pas d'être moins solide ou d'endommager le carrelage sous le lavabo ?), ou poser le lavabo directement sur le mur et ensuite carreler autour du lavabo (Nombreuses découpes)
27 juillet 2008 à 02:04
Bonjour. Il vaut mieux carreler d’abord, après s’être assurée que les réservations eau chaude et froide sont bien placées et aptes à recevoir les flexibles de raccordement (après carrelage). Idem pour l’évacuation en Ø32. Il sera plus facile de poser le carreau après l’avoir percé pour faire passer la tête à visser de chacune des arrivées d’eau. Le lavabo étant posé sur une colonne, les vis de fixation de ce dernier ne font aucun effort et empêchent uniquement le basculement. Penser à faire un joint au silicone incolore pour éviter que l’eau ne ruisselle dur les carreaux. Cordialement. J-Pierre, modérateur.
Proposer une réponse à Pose lavabo sur carrelage mural
  • 1. Pose d'un receveur de douche
    N°6972 : Bonjour, Je dois poser un receveur résine et minéral de 3 cm d'épaisseur et de 80 sur 80. Ma grande salle de bain fait 84 sur 230. Le receveur est donc entouré sur trois côtés. Mon carrelage mural non encore posé fait...
  • 2. Découvrir quel type de placo a été posé
    N°7410 : Bonjour. Dans la douche je sais que le placo est hydrofuge, OK, mais comment savoir quel "type" de placo a été posé, et s'il est sur rail ? Est-ce une grande plaque ? des carreaux de plâtre ? autres ? ... Le receveur,...
  • 3. Avis siphon extra-plat de receveur
  • 4. Étanchéité entre receveur et carrelage mural
    N°6356 : Bonjour. J'ai une douche type italienne avec receveur Kinedo modèle kinesurf 120.90 Le montage de ce receveur est fait par mon plombier. Il met un joint silicone sur le contour. Le carreleur met son revêtement orange et pose...
  • 5. Pose carrelage avant mise en place baignoire
    N°778 : Doit-on poser le carrelage au sol avant de mettre une baignoire ou une cabine de douche ? Merci d'avance pour vos conseils.
  • 6. Pose receveur douche sur plancher étanchéité
    N°5903 : Bonjour, J'aurai besoin d'avis éclairés.. J'ai une maison à étage dans laquelle j'aimerais aujourd'hui faire une salle de bain (à l'étage). Le sol est un plancher (d'origine) que nous avons recouvert d'un agglo de...
  • 7. Fixer un lavabo mural ancien
    N°4091 : Bonjour, je souhaite fixer un ancien lavabo mural dont le système est à 3 trous...
  • 8. Pose d'un receveur en grés avec surélévation en béton cellulaire
    N°5790 : Bonjour, Je vais poser un receveur en céramique de 120/80 qui doit être surélevée et je vais pour cela utiliser du béton cellulaire. J'ai quelques questions à soumettre. - J'ai cru comprendre qu'il ne faut pas sceller...
  • 9. Pose receveur extra plat en pierre reconstituée sur carrelage
    N°9608 : Bonjour. Après avoir effectué pas mal de recherches sur ce forum, je n'ai pas tout à fait trouvé les réponses à mes questions. C'est pourquoi je poste ce nouveau fil. Je souhaite poser un receveur de douche extra plat...
  • 10. Problème pose lavabo sur colonne
    N°995 : Bonjour, à la suite de travaux réalisés par un professionnel, je me retrouve avec un lavabo dans la salle de bains sur colonne où l'on a fait une découpe de la colonne pour le passage des tuyaux. Motif invoqué : pas d'autres...
>>> Résultats suivants pour : Pose lavabo sur carrelage mural >>>
furet plomberieraccords plomberiebricovideo odeur dans un lavaboreparation fuite chauffe eau bricovideo
