Pb pour dévisser pièce plastique robinet
Actuellement 10 824 questions dans le forum plomberie
2410
Questions plomberie maison : Pb pour dévisser pièce plastique robinet
Bonjour, pour réparer un robinet qui fuit, j'ai enlevé le capuchon rouge, le croisillon et la vis de maintien, mais là, je trouve un bec en plastique (genre bec de perceuse) qui protège la vis de la tête du robinet ; je n'arrive pas à enlever ce bec en plastique et je n'ose pas forcer. Que faire ? Merci de votre aide.
04 janvier 2008 à 02:27
il faut taper dessus (la pièce en plastique) au marteau et cela se déboitera.
Proposer une réponse à Pb pour dévisser pièce plastique robinet
  • 1. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 3. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 4. Comment dévisser un robinet WC qui est complètement bloqué
    N°6160 : Bonjour, C'est un robinet en T Schell que je dois remplacer, le dessus est dévissé mais le bras est impossible à dévisser, j'ai tout essayé avec les pinces, rien à faire, il se trouve maintenant presque à l’horizontale...
  • 5. Comment dévisser un robinet de lave-linge sans prises
    N°6165 : Bonjour, Maintenant j'ai un problème pour dévisser le robinet d'arrêt du lave linge. Il y a aucunes prises tout est lisse. La pince à étau glisse et en plus c'est très dur comme l'autre. La partie qui aurait pu servir...
  • 6. Comment démonter un vieux robinet Grohé sans vis
  • 7. Recherche pièce robinet ancien
  • 8. Pièce mystère raccord robinet de cuisine
    N°8213 : Bonjour, En souhaitant changer le mousseur (en le dévissant) de mon robinet de cuisine Grohe, une pièce en plastique est tombée (pièce grise sur les photos). Depuis, même en replaçant la pièce, le robinet fuit. Les...
  • 9. Dévisser raccord plomberie sans abimer filetage
    N°8132 : Bonjour, Je rencontre un problème pour dévisser un raccord de plomberie situé entre une sortie d'eau et un robinet. Celui-ci est resté vissé dans le robinet et je ne peux le dévisser sans endommager le filetage....
  • 10. Impossible de dévisser corps du robinet pour changer les joints
    N°6370 : Bonjour à tous. J'ai un robinet qui fuite dans ma salle de bain, je dois donc changer les joints, mais seulement voilà je n'arrive pas à desserrer les écrous du corps du robinet. Qui a une idée ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Pb pour dévisser pièce plastique robinet >>>
groupe de securite plomberiecollier plomberie pvcbricovideo raccord pe nouveau robinet 04piece inconnue robinet thermostatique
