Impossible de retirer une colonne de lavabo fixée au sol
Actuellement 10 526 questions dans le forum plomberie
2894
Question plomberie Maison : Impossible de retirer une colonne de lavabo fixée au sol
Bonjour, je cherche à accéder au siphon de mon lavabo, mais la colonne est vissée dans le sol. J'ai dévissé le papillon mais la vis elle-même semblant venir du carrelage, je ne peux pas l'enlever ou faire glisser la colonne, il faudrait que je puisse la soulever. J'ai lu à plusieurs reprises qu'une colonne n'était là que pour cacher les tuyaux et devait pouvoir se retirer facilement pour permettre leur accès, je me demande donc s'il n'y a pas une ruse toute bête pour retirer cette colonne car je voudrais éviter de démonter tout le lavabo. Merci.
20 avril 2008 à 16:56
Bonjour, en principe la colonne sert à cacher la tuyauterie, mais parfois certains collègues s'en servent de support de lavabo. Regardez la fixation du lavabo avant de retirer la colonne. Voir s'il n'y as pas de joint silicone ; Normalement vous avez un vide dans la colonne qui permet de défaire le siphon sans sortir la colonne. Si vous remplacez votre siphon mettez en un courbe spécial colonne, vous pourrez le nettoyer très facilement après. G.B.
22 avril 2008 à 00:31
Proposer une réponse à Impossible de retirer une colonne de lavabo fixée au sol
  • 1. Comment retirer la colonne du lavabo
    N°2466 : Bonjour, Ayant fait tomber un objet dans mon lavabo, je souhaiterai accéder au siphon. Malgré les explications de la vidéo "déboucher un siphon" je ne parviens pas à retirer la colonne. J'ai bien desserré les écrous de...
  • 2. Lavabo colonne adaptée
    N°7610 : Bonjour, Quand ils sont d'occasion, la vasque et la colonne ne sont pas toujours vendues ensemble. Comment vérifier si une colonne est adaptée au lavabo ? Merci.
  • 3. Furet impossible à introduire dans les WC
    N°2922 : Bonjour, Voilà depuis plusieurs semaines mes WC sont bouchés. Je me suis décidé à acheter un furet de 5 mètres, le souci c'est que je n'arrive pas à l'introduire ; il reste bloqué au niveau de la cuvette et je peux...
  • 4. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 5. Conseils remplacement lavabo
    N°539 : Comment remplacer un lavabo ? Est-il préférable de choisir exactement le même modèle ou peut-on adapter facilement un modèle de même dimension. Merci de m'indiquer la marche à suivre.
  • 6. Bonde lavabo difficile à retirer
    N°9734 : Bonjour. J'ai du mal à retirer la bonde de mon lavabo. Quand je tourne le bas de la bonde, le haut tourne aussi, comme si tout était collé. Voir les images ci-jointes. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît ? Merci...
  • 7. colonne lavabo maintient
    N°297 : Une colonne est-elle indispensable pour le maintient du lavabo ?
  • 8. Poser ancien lavabo avec colonne mur plaques de plâtre
    N°2116 : J'ai un lavabo ancien avec colonne, le lavabo pèse 35kg. Comment le poser sur un mur de plaques au plâtre ? D'autant plus que lavabo n'a pas de trous dessous pour poser des équerres, et les trous derrière ne sont visibles que...
  • 9. Repiquage sur colonne en fonte pour nouveau WC
    N°7888 : Bonjour à tous, Je me permets de solliciter vos connaissances concernant une question à laquelle j'ai du mal à trouver de la documentation sur la toile... Je souhaiterai créé un WC dans mon sous-sol où passe une colonne...
  • 10. Fuite au sous-sol à un tuyau d'écoulement
    N°4649 : Au sous-sol de ma maison, j'ai constaté une fuite à un tuyau d'écoulement. Ayant ouvert tous les robinets de la maison, j'ai constaté que le lavabo d'une des deux salles de bains ne s'écoulait pas comme le bidet. D'ailleurs,...
>>> Résultats suivants pour : Impossible de retirer une colonne de lavabo fixée au sol >>>
raccord a visser plomberiedemonter siphonouverture des soldes d ete 2017degats des eaux avis travaux 03
