fuite toilette
Question Forum Plomberie : fuite toilette
Bonjour, félicitations pour votre site ! Dans mes toilettes à la base j'ai une fuite, seulement d'un côté et devant, cela a l'air vraiment de venir du pied. J'ai contrôlé le robinet et le raccord entre le réservoir et les toilettes. Tout est sec et propre. Je ne comprends pas car normalement il n'y a pas de joint à ce niveau là ! Enfin je crois que je vais être obligé de tout démonter pour voir en dessous. Est-ce possible que ce soit fendu et d'avoir une légère fuite ?
Réponses 1 aux problèmes plomberie
fuite toilette
Une petite réponse rapide du dimanche matin. Que le pied de vos toilettes soit fendu et fuit est peu probable (mais quand même possible). Je verrai plutôt une fuite au niveau du joint entre le réservoir et la cuvette (la fuite la plus classique) ou une autre possibilité de fuite entre le bas du réservoir et le tuyau d'évacuation, il y a aussi un gros joint qui est peut être endommagé.
Réponse de l'internaute :
Tout d'abord merci pour votre réponse. J'ai changé le joint de réservoir, j'ai changé le tuyau d'évacuation, j'ai changé la cuvette car effectivement, elle était poreuse. Mais ça fuit toujours à la base. Le tuyau d'évacuation est neuf, mais trop long je pense (acordéon). Il force dans l'angle et je pense que ça le lève, c'est très légèrement humide en dessous du tuyau. Pas de fuite apparente (l'eau il n' y a rien de pire) !! Je pense que je vais racheter un tuyau d'évacuation plus petit, j'espère que vous comprennez !! Merci, vous pouvez me répondre si vous voulez, ce sera un plaisir de vous répondre. J'aimerais bien en finir avec cette histoire !!!!
Réponses 2 aux problèmes plomberie
fuite toilette
Des fois c'est simplement la condensation entre le réservoir d'eau (qui arrive bien froide) et le taux d'humidité de la pièce. L'eau contenue dans l'air se colle aux parois de votre réservoir et les goutelettes s'accumulent, se rejoignent et ça gougoutte par terre !
Réponses 3 aux problèmes plomberie
fuite toilette
La hauteur standard d'une sortie d'évacuation de WC est de 19 cm, si le travail est fait correctement la pipe en PVC vient s'emboîter à la perfection et donc pas de fuite au niveau de la lèvre, sinon faire à l'anciennne un joint de ciment rapide entre la sortie de la cuvette et la pipe.
Joint silicone et autre à bannir.
Réponses 4 aux problèmes plomberie
fuite toilette
Bonjour, je vous explique la fuite du bas du WC : j'ai eu ça aussi. J'ai remplacé tous mes vieux joints par des nouveaux, et j’avais toujours des fuites à la base, au sol. Mais voilà, mon WC était vieux et il avait plus de quinze ans et la cuvette était devenue poreuse et fuyait par l'extérieur en bas, sans qu’il y ait pour autant de fissure. Il m’a fallu du temps et de la patience pour comprendre. Pour trouver la fuite, vous démontez le WC et le placez en hauteur de façon à voir le dessous de la cuvette. Vous remplissez cette dernière et vous regardez en dessous ce qu’il se passe. Bonne chance.
Voici les photos :
Voici les photos :
13 septembre 2008 à 23:32
