Tuyau cuivre percé dans dalle plancher chauffant
1582
Bricolage conseils plomberie : Tuyau cuivre percé dans dalle plancher chauffant
Une arrivée d'eau chaude en cuivre (12/14) s'est percée. Elle passe dans la dalle de compression du rez-de-chaussée avec un plancher chauffant dessus, et pas de vide sanitaire en dessous. Le tracé est droit, mis à part les deux coudes de remontée. J'ai entendu dire qu'il était possible de faire passer à l'intérieur du cuivre un tuyau (en PER ? PVC ? Autre ?), de petite dimension (6/8) - tuyau comme ceux utilisés pour l'air comprimé - et de le raccorder à l'installation existante. Qu'en pensez-vous ? Où se procurer ce type de tuyau ? Sinon quelle autre solution ?
Forum 1 Questions plomberie
En temps que plombier, une telle chose n’est pas envisageable pour les raisons suivantes. Cintrage des coudes en cuivre trop rapide par rapport à la possibilité d’un P E R ou autre. D’autre part, il n’existe pas de dimension en PER assez petite qui permettrait ce genre d’action. Seule solution pour vous, trouver la fuite et la réparer, ou repasser un tube en apparent (le moins coûteux). Bon courage.
Forum 2 Questions plomberie
Trouvez et isolez le tuyau pour arrêter la fuite en sol et repartir en apparent. Gérald
20 mars 2010 à 15:23
Proposer une réponse à Tuyau cuivre percé dans dalle plancher chauffant
  • 2. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 4. Tuyau cuivre sous carrelage percé grosse fuite
    N°2402 : Bonjour, en voulant mettre une vis au sol dans mon carrelage, j'ai percé le tuyau de cuivre qui alimente toute la maison. Le trou s'est fait après perçage (sans problème) en mettant la vis car la fuite n'a été détectée que...
  • 5. Détecter fuite tube cuivre sous dalle
    N°713 : Bonjour, existe-t-il des moyens techniques pour détecter une fuite d'eau dans un tube en cuivre sous dalle ? Si oui comment réparer sans faire trop de dégâts ?
  • 6. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 7. Alimenter module électrique plancher chauffant
    N°7469 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai posé moi-même mon plancher chauffant hydraulique il y a peu, et le chapiste à couler la dalle. Jusque là tout aller bien.... Malheureusement, au moment d'en venir à ma première mise en...
  • 8. Fuite d'eau voisin dessous plancher chauffant
    N°9630 : Bonjour. Je me permets de vous solliciter sur ce forum car depuis 3 ans mes voisins du dessous ont une grosse trace d'eau sur leur plafond (avec peinture qui pèle), nous enchainons les expert qui ont tous un avis différent, des...
  • 9. Epaisseur réservation plancher chauffant entre dalle et carrelage
    N°3135 : Bonjour. Peut t'on mettre en pression un plancher chauffant rafraîchissant avant le coulage de la chape liquide sans pompe à chaleur ? Et combien de réservation doit t-on garder au dessus de la dalle de béton jusqu'au...
  • 10. Poser ciment sur soudure de tuyau de chauffage
    N°9578 : Bonjour. Nous avons supprimé un chauffage, et le plombier a fait une soudure à l'intérieur de la dalle. Juste quelques jours après, nous avons bouché le trou de la dalle avec du ciment. Après quelques jours, c'était la...
>>> Résultats suivants pour : Tuyau cuivre percé dans dalle plancher chauffant >>>
cuivre plomberie bricolagethermostat chauffe eaufuite chauffe eau fait sauter mon disjoncteur 02plomberie evacuation 01 bricovideo
