Sanibroyeur n'evacue plus même après nettoyage
2814
Conseils plomberie bricolage : Sanibroyeur n'evacue plus même après nettoyage
Bonjour, suite à un bouchage de mon sanibroyeur, je l'ai démonté pour le nettoyer, depuis je n'ai plus d'aspiration, même si je ne mets que de l'eau ; j'ai remplacé le clapet anti-retour mais rien n'y fait. Comment se fait l'aspiration ?
02 avril 2008 à 14:49
Astuces 1 dépannage plomberie
L'aspiration se fait par le broyeur en rotation. Il fonctionne comme une pompe Vortex ; Vérifiez si ce dernier tourne. G.B.
04 avril 2008 à 13:39
Proposer une réponse à Sanibroyeur n'evacue plus même après nettoyage
  • 1. Sanibroyeur en panne
  • 2. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 3. Niveaux d'eau important dans cuvette Sanibroyeur compact pro SFA
    N°5331 : Bonjour, Je viens de faire installer un Sanibroyeur compact pro SFA et j'ai un petit problème. Le cycle se déroule correctement, mais après chaque cycle il reste beaucoup d’eau dans la cuvette, j'ai une évacuation de 40....
  • 4. Sanibroyeur n'évacue pas l'eau panne après coupure eau
    N°7977 : Bonjour. J'ai dû fermer mon arrivée d'eau centrale pour installer à l'étage une vasque. Au RDC j'ai un Sanibroyeur. Depuis que j'ai ré-ouvert l'eau le sanibroyeur ne fonctionne plus. Il se remplit, je l’entends broyer...
  • 5. Sanibroyeur n'évacue pas
    N°775 : Bonjour, j'ai un sanibroyeur modèle Sanicompact qui n'évacue plus. Le moteur tourne, mais il n'y a quasiment pas d'aspiration, sauf lorsque je dévisse le bas de la colonne d'évacuation (les déchets sont évacués vers l'étage...
  • 6. Sanibroyeur moteur ne tourne pas
    N°9934 : Bonjour à tous. Partie hydraulique : Nettoyage complet du sanibroyeur • Durites et évacuation • Pressostat OK • Clapet anti-retour libre • Pression réseau 3 bars Parties électriques : • Le pressostat...
  • 7. Sanibroyeur refoulement par lavabo
    N°70 : Bonjour, j'ai récemment changé de Sanibroyeur, tout fonctionnait bien, puis depuis après quelques temps, j'ai eu un refoulement par le lavabo et maintenant par le bac de douche. J'ai essayé différents produits pour déboucher...
  • 8. Problème Sanibroyeur Watermatic W12N
    N°323 : Bonjour, Je possède un Sanibroyeur (Watermatic w12n). L'évacuation se fait avec du retard, le moteur tourne 2 à 3 secondes et il arrive parfois que l'eau sorte par le reniflard. Merci pour votre aide.
  • 9. Sanibroyeur bouché
    N°439 : Bonjour. La veille du réveillon, mon Sanibroyeur me fait un chouette cadeau ! Est-il possible de le déboucher grâce à de l'acide chlorhydrique ? Je viens de parcourir le forum, et apparemment ça marche... Mais aussi pour...
  • 10. Sanibroyeur pas bouché mais n'évacue pas
    N°6454 : Bonjour, Depuis quelques semaines mon Sanibroyeur évacue mal. Je m'explique : après la grosse commission, tout part mais l'eau reste souvent à un niveau très élevé. Si on retire la chasse d'eau, ça déborde. La...
>>> Résultats suivants pour : Sanibroyeur n'evacue plus même après nettoyage >>>
mecanisme chasse  d eauplomberie decorationremontage fils sonde chauffe eau sauter bricovideorallonger tuyau plomberie
