Robinet d'arrivée d'eau bloqué
Actuellement 10 858 questions dans le forum plomberie
5026
Conseils dépannage plomberie : Robinet d'arrivée d'eau bloqué
Le robinet d'arrivée d'eau "général" de ma maison semble bloqué.
J'ai réussi à le tourner de 2 tours mais il semble manquer encore un peu de force pour arrêter vraiment l'eau.
C'est un calvaire car j'ai une réparation à faire et je ne sais comment y parvenir ?
Les dégrippants fonctionnent-ils svp ? J'ai essayé le coca : pas de succès.
Merci de votre aide
01 juin 2010 à 16:10
Questions 1 plomberie maison
Si c'est une maison particulière vous devez logiquement pouvoir couper au compteur. Si ce n'est pas possible, dans le sens "fermeture" vous pouvez vous aider d'une pince pour serrer plus fort.
Le seul risque est que le croisillon du robinet se casse ou se désolidarise de l'axe, auquel cas il faut changer la tête.
Le coca est excellent pour décaper l'argenterie mais je ne suis pas convaincu de son utilité pour la réparation des robinetteries...
01 juin 2010 à 23:26
Proposer une réponse à Robinet d'arrivée d'eau bloqué
  • 1. Robinet d'arrivée d'eau de WC bloqué
    N°4946 : Bonjour, J'ai un problème de fuite avec la chasse d'eau des WC et je ne peux pas changer le joint car je n'arrive plus à fermer le robinet d'arrivée d'eau. Que faire ? D'avance, merci.
  • 2. Bouchon robinet d'eau bloqué
    N°7721 : Bonjour. Mon plombier a posé un bouchon sur le robinet d'une arrivée d'eau dans le garage en attentant la fin des travaux, mais aujourd'hui je n'arrive pas à le dévisser et du coup à brancher la machine à laver. Je mets...
  • 3. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 4. Forum plomberie robinet de coupure d'eau bloqué
    N°6918 : Bonjour, Mon robinet d'arrivée d'eau de la maison est bloqué, il faut que je coupe l'eau pour pouvoir changer mon robinet de cuisine. J'ai essayé le dégrippant mais rien à faire il ne tourne pas et je ne voudrais pas...
  • 5. Robinet d'arrivée d'eau bloqué
    N°1129 : Dans la cave de mon immeuble, j'ai deux robinets. Ils devraient normalement me permettre de couper l'arrivée d'eau chaude et d'eau froide de mon appartement. Le problème est que je n'arrive pas à tourner le robinet d'eau froide,...
  • 6. Suite au changement de lave-linge robinet d'arrivée d'eau grippé
  • 7. Robinet arrivée d'eau de lave-vaisselle qui fuit
    N°8131 : Bonjour. Suite à une fuite sur une arrivée d'eau de lave-vaisselle j'ai mis un nouveau joint sur le tuyau. Mais j'ai l'impression que la fuite vient de la valve du robinet (ce qui permet de couper ou ouvrir l'eau). En effet...
  • 8. Avis sur robinet d'arrivée gaz non conforme
  • 9. Fuite robinet arrivée d'eau maison
    N°9819 : Bonjour. Je ne pensais pas avoir recours à vos connaissances aussi vite, mais j'ai un nouveau problème : fuite du robinet d'arrivée d'eau de ma maison. Donc, il faut changer le joint, MAIS c'est là que se situe le problème...
  • 10. Problème robinet d'arrivée chasse d'eau et flotteur
    N°10132 : Bonsoir, On m'a prêté une petite maison pour une durée de 3 semaines et je rencontre un problème avec la chasse d'eau. Tout d'abord, celle-ci fuit. Après avoir identifié le problème, j'ai constaté que le joint du...
>>> Résultats suivants pour : Robinet d'arrivée d'eau bloqué >>>
joint plomberiethermostat chauffe eau electriqueprobleme chauffe bain junker bricovideo 1probleme installation evacuation wc
