Peindre bac à douche
Actuellement 10 839 questions dans le forum plomberie
1056
Bricolage conseils plomberie : Peindre bac à douche
Bonjour, mon bac à douche présente des traînées que je n'arrive plus à nettoyer. J'ai tout essayé, même l'acide chlorhydrique... Apparemment il est poreux et la saleté s'incruste. Puis-je le repeindre ? Quels seraient les produits à utiliser et la procédure à suivre ? Merci.
Forum 1 Questions plomberie
Utiliser du produit à base d'émail pour salle de bain.
Forum 2 Questions plomberie
Bonsoir, il existe une peinture bi-composante pour la rénovation des baignoires et douches que l'on trouve au rayon plomberie des magasins de bricolage. Je suis conseiller de vente plomberie dans un magasin de bricolage.
Proposer une réponse à Peindre bac à douche
  • 1. Problème étanchéité bac à douche
    N°395 : Bonjour. J'ai un problème d'étanchéité de mon bac à douche (contours carrelage). L'humidité remonte dans les plâtres qui sont à côté. J'ai refait plusieurs fois le joint silicone. Existe-t-il une meilleure méthode ? Merci.
  • 2. Réparer bac à douche Panda en PVC
    N°1428 : Bonjour. Dans une cabine de douche Panda en PVC, j'ai le bac qui présente des fissures. Avec quel produit, ou quelle colle puis-je le réparer ? Merci.
  • 3. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 4. Différence bac douche à poser et bac douche à encastrer
    N°2597 : Bonjour, je voudrais connaître la différence qu'il y a entre 1 bac à douche à poser et 1 bac à douche à encastrer. Merci pour vos renseignements.
  • 5. Pose d'un bac à douche avec retour périphérique
    N°5807 : Bonjour, J'ai un receveur de douche céramique 80x80 extérieur avec un retour périphérique en partie supérieure de 4cm. En posant le bac sur des supports en béton cellulaire, il va donc exister un vide entre le dessous ce...
  • 6. Bac à douche en grès explosé
    N°5600 : Bonjour, Nous habitons un appartement en rez de chaussée (+ 3 étage). Notre bac à douche en grès a explosé par le dessous selon le plombier. Avez-vous déjà vu cela ? Avez-vous une idée de la cause ? Merci.
  • 7. Salle de bain douche sans bac
    N°130 : Bonjour, pouvez-vous me dire comment réaliser une douche sans bac ? Quels matériaux choisir ainsi que les produits adaptés aux salles d'eau ? Merci d'avance.
  • 8. Retirer bac à douche encastré
    N°7440 : Bonjour à tous. Je souhaiterai enlever un bac douche d'angle encastré en grès et collé au ciment. Faut-il le casser à la masse ou il pourra se retirer en faisant levier une fois les joints coupés ? Merci pour vos...
  • 9. Mise à niveau bac à douche
    N°6392 : Bonjour, Je souhaite poser des parois de douche angle droit. Le souci c'est qu'il y a une bande de carrelage le long des murs qui se trouve plus haute et en biais par rapport au bac (voir photo). Comment puis-je faire pour que...
  • 10. Créer support pour surélever bac de douche à encastrer
    N°5780 : Bonsoir, Je souhaite rénover une douche installée dans une maison ossature bois des années 80. Le receveur est de type à encastrer. Je souhaite créer un support au sol afin de surélever le bac (passage des conduites d'eau...
>>> Résultats suivants pour : Peindre bac à douche >>>
bricolage plomberie wcjoint plomberiecartouche thermostatique douche bloquee 03fourrure plomberie
