Niveau d'eau cuvette Aspirambo
3542
Bricolage conseils plomberie : Niveau d'eau cuvette Aspirambo
img src="http://bricolage.bricovideo.com/videos/bricolage_videos/video/outils/image-plomberie/cuvette-aspirambo.jpg" border="0" align="left">Bonjour,
Certains de vos lecteurs se plaignent du manque d'eau dans leur cuvette Aspirambo ; moi, c'est le contraire : elle s'évacue normalement, mais ensuite, après remplissage, le niveau d'eau se trouve à 7 cm du bord de la cuvette. Autant dire que je prends un bain de siège systématiquement. Que faire ? Je n'ai pas trouvé de réponses précises sur d'autres forums. Merci de votre aide.
15 décembre 2008 à 02:27
Forum 1 Questions plomberie
Bonjour, votre siège de clapet est entartré ou le flotteur ne coupe pas et vous ressortez dans la cuvette par le trop plein.
G. B.
Proposer une réponse à Niveau d'eau cuvette Aspirambo
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Cuvette des toilettes qui se remplit après avoir tiré la chasse
    N°7492 : Bonjour. Je viens d’emménager dans un appartement des années 70 en tant que propriétaire. J'ai un léger souci avec mes toilettes : Ce sont des vieilles toilettes que je pense changer de toutes façons, assis très bas et...
  • 3. mauvaises odeurs wc niveau d'eau cuvette des toilettes
    N°231 : Bonjour, depuis un moins environ, le niveau de l'eau dans la cuvette de mes toilettes baisse. Quand le niveau est assez bas, des mauvaises odeurs remontent. S'agit-t-il d'une fuite sur le circuit d'évacuation ?
  • 4. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 5. Niveau d’eau cuvette WC baisse
    N°2602 : Bonjour, le niveau d’eau dans la cuvette des WC baisse depuis peu quand on tire la chasse d’eau et ne revient pas à son niveau normal. Que faire ? Merci.
  • 6. Niveaux d'eau important dans cuvette Sanibroyeur compact pro SFA
    N°5331 : Bonjour, Je viens de faire installer un Sanibroyeur compact pro SFA et j'ai un petit problème. Le cycle se déroule correctement, mais après chaque cycle il reste beaucoup d’eau dans la cuvette, j'ai une évacuation de 40....
  • 7. Problème cuvette WC poreux ?
  • 8. Remplacer un WC Porcher sortie verticale aspirambo
    N°6660 : Bonjour. Je cherche à remplacer mon WC Porcher à évacuation verticale aspirambo. Il me semble qu'un WC suspendu avec bâti autoportant au sol (cloison arrière trop légère) serait une solution. Je garderai la tubulure...
  • 9. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 10. Mauvaise évacuation WC
    N°82 : Bonjour. Dans mes WC, l'eau de la cuve ne descend pas suffisamment fort et cela entraine une mauvaise évacuation. Peut-il s'agir d'un problème de calcaire ? Quelle solution préconisez-vous ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Niveau d'eau cuvette Aspirambo >>>
raccord robinet plomberieraccord plomberiemitigeur bain grohe bricovideobricovideo trous robinet 17mm
