Identifier le type de canalisation d'eau
Actuellement 10 589 questions dans le forum plomberie
3814
Conseils Matériaux plomberie maison : Identifier le type de canalisation d'eau
Bonjour, je souhaite déplacer ma conduite d'eau principale mais je ne connais pas ce type de canalisation.
Elle semble être en PVC de couleur noir et d'un diamètre supérieur aux normes actuelles, certainement posé dans les années 1970.
Quelqu'un pourrait-il me donner la référence et m'indiquer comment la rallonger ? Merci.
25 mars 2009 à 01:19
C'est très certainement un tube de marque Geberit (marque Suisse).
Si c'est le cas, on peut le souder soit avec un miroir chauffant, soit avec des manchons électriques mais dans les 2 cas il vous faut les outils.
Pour vous faire une idée, vous pouvez aller sur le site internet Geberit... A plus
Non, votre canalisation d'eau n'est pas en PVC mais en polyuréthane avec bande bleue.
Le diamètre est en principe de 25 ou 32.
Il existe dans le commerce des raccords en laiton pour rallonger vos tuyaux.
D'une mise en place facile, il vous faut une grosse clé à griffe ou une grosse multiprise.
Vérifiez le diamètre de votre tuyau.
Bon courage, l'ancien Papi 26/03/09
27 mars 2009 à 01:17
Proposer une réponse à Identifier le type de canalisation d'eau
  • 1. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 2. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 3. Bruit canalisation aléatoire qui nous empêche de dormir
    N°9415 : Bonjour chers membres. Depuis trois mois, (depuis décembre exactement), nos nuits tournent au cauchemar, un bruit mixant vibration et ventilation se déclenche chaque nuit à des heures totalement aléatoires (2-3 fois dans...
  • 4. Air dans canalisation quand eau chaude ouverte
  • 5. Canalisation de fosse bouchée choix caméra de canalisation
    N°8398 : Bonsoir à tous, Maison construite en 1980. Depuis 2000,la canalisation du WC commence à se boucher régulièrement. L'entrée de la fosse est constituée d'un manchon en pvc diamètre 100 mm. Dès que le manchon traverse la...
  • 6. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 7. Problème calcaire dans une seule canalisation
  • 8. Déboucher un regard de canalisation
  • 9. Odeurs qui remontent canalisation des eaux usées
    N°8117 : Bonjour. J'ai acheté une maison en 2017. Depuis quelques mois j'ai des odeurs qui remontent de la canalisation d'évacuation des eaux usées. Je pense installer un système avec clapet anti retour en PVC DN 50 sur...
  • 10. Canalisation WC bouchée
    N°912 : Je viens de restaurer totalement ma salle de bain, et 3 jours après avoir posé la cuvette des toilettes, la canalisation est complètement bouchée. J'ai démonté la cuvette, mis directement dans le conduit (de 110 mm) 2 litres...
>>> Résultats suivants pour : Identifier le type de canalisation d'eau >>>
thermostat chauffe eaudebouchage canalisation furetchauffe eau ne chauffe plus apres detartrage 01mecanisme chasse  d eau
