Dimension en pouces entrée sortie de compteur pour un plymouth
4794
Conseils plomberie bricolage : Dimension en pouces entrée sortie de compteur pour un plymouth
Bonjour à tous
Mon arrivée d'eau est en plymouth diamètre 32 (sortie forage) et j'ai obligation de monter un compteur d'eau.
Je ne veux réduire ni débit ni pression.
Quel type de compteur d'eau dois-je monter pour cela ? (Sachant que j'ai 3,5 m3/heure à 4,5 bars).
Il y a des compteurs avec entrée/sortie 3/4 pouces, 1 pouce, 1 1/4 pouce, 1 1/2 pouce. Lequel dois-je prendre ? Merci.
11 février 2010 à 15:55
Astuces 1 dépannage plomberie
Bonjour, pour du 32 le 3/4" sera trop petit ; je vous conseille du 1" ou du 1 1/4 en fonction des raccords que vous trouverez.
12 février 2010 à 22:22
Astuces 2 dépannage plomberie
PL
PL
14 030 messages
Votre diamètre est du 20/27= 3/4, vous pouvez installer un compteur en 3/4 ? ou 1"1/4= 33/42 sans perte de débit et pression. Si le doute subsiste, appeler la compagnie fournissant l'eau ou la mairie de votre ville, ou encore la société qui vous oblige à installer ce compteur. Cordialement. 13/02/10
13 février 2010 à 14:17
Proposer une réponse à Dimension en pouces entrée sortie de compteur pour un plymouth
  • 1. Diamètres entrée et sortie chauffe eau
    N°6683 : Bonjour, Je me pose une question et je n'arrive pas à trouver la réponse. J'ai un cumulus de 300L, j'ai constaté que le tuyau de sortie eau chaude est en diamètre 18 (mesuré au pied à coulisse), par contre l'entrée est un...
  • 2. Problème de débit à la sortie du compteur d'eau
    N°8268 : Bonjour. Sur une installation, le débit est devenu insuffisant. Après contrôle de l'ensemble, j'ai pris la décision de brancher un PE diamètre 25 directement à la sortie du compteur puis de le brancher sur un circuit. 3.8...
  • 3. Compteur d'eau qui tourne en permanence 1m3 / jour
    N°6407 : Bonsoir à tous, Je m'inquiète car, lors de mon dernier relevé de compteur je m'aperçois que j'ai utilisé 115 m3 en 7 mois pour 3 personnes au foyer ! Et je me rends compte que le compteur tourne en permanence... J'ai tout...
  • 4. Changer robinet WC problème dimension filetage
  • 5. Plus d'eau en sortie de robinet côté chaud
    N°7918 : Bonjour à toutes et à tous. Je viens de rallumer mon chauffe-eau Ariston plat 65L après une absence de 2 mois. Après une nuit en marche, je m'aperçois que le chauffe-eau chauffe bien mais lorsque j'ouvre mes robinets côté...
  • 6. Raccord acier galvanisé sanitaire et multicouche
    N°9334 : Bonjour. Je cherche à résoudre le problème suivant : Comment faire le raccord entre le tuyau de sortie compteur d'eau en acier galvanisé de diamètre 27 mm avec une nouvelle installation en multicouche. Je précise que le...
  • 7. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 8. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 9. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 10. conduite se bouche entrée sortie chaudière
    N°209 : Bonjour, ma conduite d'eau chaude se bouche aux entrée et sortie du préparateur d'eau chaude de ma chaudière (ideal standard 2101b fioul). Je ne comrpends pas pourquoi. Merci de vos suggestions.
>>> Résultats suivants pour : Dimension en pouces entrée sortie de compteur pour un plymouth >>>
colle pvc plomberiebricolage plomberie bricovideo raccord pe d un nouveau robinet 01branchement electrique pompe a eau 4
