Changer chasse d'eau commande latérale
Actuellement 10 854 questions dans le forum plomberie
4324
Conseils plomberie bricolage : Changer chasse d'eau commande latérale
Bonjour, je n'ai pas trouvé de question similaire... Voilà mon WC fuit, je voudrais changer le mécanisme mais la commande de chasse d'eau n'est pas un bouton poussoir sur le dessus du couvercle (comme sur les vidéos), mais il est sur le devant du réservoir.
Je ne sais pas comment faire pour le changer... Merci de votre aide...
Voici les photos :
fuite wc 00fuite wc 01fuite wc 02
31 août 2009 à 12:26
Astuces 1 dépannage plomberie
Bob
Bob
2 697 messages
Bonjour. Il existe des mécanismes de chasse d'eau à commande par câble qui devrait sans problème aller sur ce type de réservoir, prenez le diamètre du trou avant et une photo pour vous procurer cela en GSB (Grande Surface de Bricolage).
Je vous conseille aussi de remplacer le robinet flotteur. Cordialement.
01 septembre 2009 à 19:22
Proposer une réponse à Changer chasse d'eau commande latérale
  • 1. Changer robinet WC problème dimension filetage
  • 3. Impossibilité de changer le système de chasse d'eau
    N°7110 : Bonsoir, Après 4h de galère, je ne trouve plus aucune idée pour parvenir à solutionner mon problème. Je souhaitais changer ma chasse d'eau, mais je suis dans l'impossibilité de changer le système car je suis coincé pour...
  • 4. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 5. Réparer mécanisme chasse WC ancien
  • 6. Chasse d'eau flotteur clapet remonte pas correctement
    N°7545 : Bonjour. Un grand classique je suppose, mais je suis bien démuni : ma chasse d'eau (bien ancienne) quand je l'actionne, ne remonte pas correctement. Apparemment le flotteur en remontant ne referme pas bien le "clapet" (?). ...
  • 7. chasse wc continue de couler légèrement
    N°286 : Il y a 4 ans, j'ai changé ma chasse d'eau des toilettes. Je tiens à vous préciser que mes toilettes sont d'origine, ils ne se font plus car je ne peux pas changer l'abattant, soit 30 ans avec une cuvette en losange. Aujourd'hui,...
  • 8. Ouverture couvercle chasse d'eau double commande
    N°2451 : Bonjour, comment ouvrir le couvercle du réservoir d'une chasse d'eau à double commande ? Merci.
  • 9. Rénovation chasse d'eau de plus 45 ans
    N°6588 : Hello, Les problèmes de chasse d'eau me poursuivent même en vacances ! :huffy: J'ai un souci de maintien du joint de cloche "top cloc" (changé l'été dernier) par la 1/2 sphère de polystyrène qui est sensée appuyer...
  • 10. Chasse d'eau dévisser mécanisme pour nettoyer ou changer le joint
    N°10097 : Bonjour. Depuis deux-trois jours, j'observe un léger filet d'eau couler dans la cuvette des WC. Avant d'acheter un nouveau mécanisme complet, je voudrais voir si nettoyer le joint suffit à résoudre le problème. Est-il...
>>> Résultats suivants pour : Changer chasse d'eau commande latérale >>>
