Problème avec un broyeur WC
Actuellement 10 727 questions dans le forum plomberie
3177
Conseils dépannage plomberie : Problème avec un broyeur WC
Bonjour, pourquoi un broyeur WC ne se met-il pas en route lors de l'actionnement de la chasse d'eau SVP ? Il fonctionne 2 secondes et se coupe. Il a été échangé au magasin et le problème reste le même... pour info, il y avait déjà un broyeur d'installé avant celui-ci. Merci pour votre aide.
13 juillet 2008 à 18:21
Est-ce qu'il évacue quand même ?
Si oui c'est un modèle dit rapide ;
G.B.
14 juillet 2008 à 16:05
Il est noté sur la notice qu'il doit fonctionner pendant environ 20 secondes, donc ce n'est pas normal... merci pour votre réponse.
15 juillet 2008 à 14:32
Proposer une réponse à Problème avec un broyeur WC
Novembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Problème WC broyeur Clara Exocet la cuvette se remplit avant le déclenchement
    N°5799 : Bonjour à tous. J'utilise un broyeur WC Clara type Exocet depuis plusieurs années sans problème et voilà que subitement la cuvette du WC se remplit en totalité avant que le broyeur ne s'enclenche. Parfois même il ne...
  • 3. Bruit bizarre Sanibroyeur problème de Sopalin
    N°5827 : Bonjour, J'ai un petit souci, hier comme un idiot j'ai mis DEUX malheureuses feuilles de Sopalin dans mon Sanibroyeur. Depuis, à chaque fois que je tire la chasse, mon Sanibroyeur fait un bruit bizarre... (genre une hélice qui...
  • 4. Problème avec WC Broyeur après panne de courant
    N°2874 : Bonjour, samedi nous avons eu une panne de courant, après avoir fait des vérifications on a constaté que c'était notre broyeur des WC qui faisait disjoncter toute la maison. Donc on a décidé de démonter le broyeur pour le...
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 6. Problème arrivée d'eau WC broyeur
    N°5283 : Bonjour, j'ai un problème avec mon WC broyeur. En effet l'eau arrive bien aux toilettes mais ne rentre pas dans le toilette afin d"évacuer. Quelqu’un peut-il m'aider ? Merci.
  • 7. Installation WC BROYEUR à la place d'un bidet
    N°3689 : Bonsoir, je voudrais installer un WC broyeur à la place d'un bidet. Pour l'électricité, pas de problème pour faire une prise séparée, et pour l'eau également vu que je reprends l'arrivée du bidet, mais pour l'évacuation...
  • 8. Problème mon broyeur WC ne s'enclenche pas
    N°5670 : Bonjour, J'ai un souci avec mon broyeur WC, quand je tire la chasse d'eau. J'ai le broyeur qui ne s'enclenche pas, mais si je mets un léger coup de pied dans le broyeur quelques minutes après il s'enclenche ou bien au bout de...
  • 9. Problème WC avec broyeur
    N°5892 : Bonjour. La semaine dernière j'ai dû faire intervenir le plombier car le broyeur ne fonctionnait plus. Il s'est avéré qu'une lingette s'était coincée dans les hélices. Après nettoyage complet le WC a fonctionné...
  • 10. WC broyeur est-il seulement un WC d'appoint
    N°1779 : Bonjour, le WC broyeur est-il seulement un WC d'appoint ? Un appartement de 6 personnes peut-il être équipé seulement avec un WC broyeur sans risque de panne ? Quelle est sa fiabilité et le retour d'expérience dans ce domaine...
>>> Résultats suivants pour : Problème avec un broyeur WC >>>
plomberie bricolagecolle pvc plomberieprobleme wc suspenduvalidation schema installation plomberie
