Pression d'air antibélier à faire
1319
Questions plomberie Maison : Pression d'air antibélier à faire
Bonsoir, Je veux savoir la pression d"air que doit avoir un ballon antibélier de 100 litres ?
On ne parle pas en pression mais en litre. Normalement pour un ballon de 100 litres on peut y mettre un 12 litres gonflé à 2.5 bars.
Fiches 2 travaux plomberie maison
Plus généralement appelé vase d'expansion, il fait environ 10 litres. Il est gonflé à 3 bars, mais si la pression s'intensifie, la soupape de sécurité est là pour évacuer en cas de surpression.
Proposer une réponse à Pression d'air antibélier à faire
  • 1. Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées
  • 2. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 3. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 4. Purger l'air un vieux ballon d'eau
    N°3437 : Bonsoir à tous. J'habite une maison où l'on utilise de l'eau de forage. Une pompe amène l'eau dans un premier ballon (citerne simple mais vieille). Au fil du temps de l'air a pris place dans la citerne et donc, du coup, à...
  • 5. Remplacer réducteur de pression d'eau
  • 7. Questions sur chaudière et réseau de chauffage
    N°8656 : Bonjour à tous. Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer. Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux...
  • 8. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 9. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 10. Inversion vanne de pression et bloc de sécurité peut-il faire éclater cumulus
    N°5493 : Bonjour à tous, Je suis un particulier qui n'a pas d'expérience en plomberie et j'ai un souci et je fais appel à votre sympathie et votre savoir pour m'éclairer. Samedi dernier j'ai mon cumulus qui a éclaté, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Pression d'air antibélier à faire >>>
furet plomberiebricolage plomberie wcinstallation bouclage de pompe plomberiecoup de belier ballon d eau chaude
