Pompe relevage salle de bain évacuation eaux usées
Actuellement 10 602 questions dans le forum plomberie
2064
Questions plomberie Maison : Pompe relevage salle de bain évacuation eaux usées
Bonjour, pour la création d'une salle-de-bain dans mon appartement, se pose le problème de l'évacuation des eaux usées. Données du problème : le point bas de la descente se trouve à fleur de plancher (immeuble ancien) à 3-4 mètres de distance, et de l'autre côté du couloir desservant l'entrée et traversant le logement, sous lequel il faut donc passer. Deux solutions se présentent donc (sauf autre idée géniale) : surélever le sol d'une partie de l'appartement de quelques centimètres pour y faire passer les évacuations avec la pente nécessaire (esthétiquement sympathique pour moi, et apparemment techniquement faisable, mais cher et singulier, donc obstacle à la revente éventuelle), ou installer une pompe de relevage dans la salle-de-bain (beaucoup moins cher et qu'on me conseille). Le choix est à faire, et je me pose la question de la fiabilité et du confort de la solution "pompe" : ces installations sont-elles bruyantes dans et hors de la SDB à l'usage, fiables pour une utilisation plusieurs fois quotidienne (j'ai déjà compris que coupure EDF = panne de la salle-de-bain, mais au-delà) ? Quelqu'un a-t-il une expérience ? Merci.
Selon moi : Pompe de relevage = risque de panne (ça arrive toujours le dimanche ou tard le soir). Elévation type estrade = donne du cachet (donc c'est un plus pour la revente), simple à réaliser et pas cher (quelques bastaings, un peu de laine de verre pour le phonique, des dalles de planchers type OSB, un parquet collé ou flottant).
Fiches 2 travaux plomberie maison
Il faut créer une plateforme avec une marche entre 15 et 18 cm de haut pour que ça n'ait l'air rajouté là comme ça.
Proposer une réponse à Pompe relevage salle de bain évacuation eaux usées
  • 1. Pente trop faible évacuation eaux usées
    N°5279 : Bonjour à tous j'ai une maison individuelle, et l'évacuation des eaux usées se fait dans le vide-sanitaire. La salle de bain étant au côté opposé du tout à l’égout, le tuyau d'évacuation (diamètre 100) a une...
  • 2. Problème évacuation eaux usées avec pompe.
    N°9567 : Bonjour à tous. J'ai une salle de bain à l'étage avec douche, évier et bidet. Tous sont reliés à une pompe. Je viens de faire installer un nouveau bac de douche suite à une fuite d'évacuation, mais j'ai un problème,...
  • 3. Évacuation eaux cuisine et salle de bain appartement
    N°9693 : Bonjour, Je suis en train d'acheter un appartement et je vais tout rénover. Actuellement, les eaux de la cuisine et de la salle de bain sont évacuées sur une descente d'eau pluviale sur la façade du bâtiment et les WC sont...
  • 4. Evacuation d'eaux usées dans une cave
    N°1982 : Bonjour, j'ai visité un appartement qui à une cave entièrement aménageable. Je voudrais installer une douche et un WC mais problème ! L'évacuation se situe au rez-de-chaussée, donc comment faire remonter ces eaux usées....
  • 5. Avis évacuation des eaux usées
    N°8544 : Bonjour à toutes et tous, Je viens de signer un CCMI hors d'air/hors d'eau avec mon constructeur qui vient de me transmettre les plans du Permis de construire. Pour votre information : - au sous-sol, il y a une buanderie, -...
  • 6. Problème bruits pompe de relevage des eaux usées de la ville
    N°5006 : Bonjour, depuis 6 ans la ville a installé une pompe de relevage des eaux usées à 15 mètres de ma maison pour la mise aux normes du tout à l'égout et depuis année après année la pompe de relevage se met de plus en plus...
  • 7. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 8. Évacuation des eaux usées possibilité de mettre un WC
    N°10126 : Bonjour. Merci beaucoup par avance aux personnes qui se pencheront sur mes interrogations ! J'ai deux questions à vous poser. Une concerne mon réseau d'évacuation dont je n'avais jamais vu le système et j'aimerais savoir...
  • 9. Arrivée et évacuation des eaux de cuisine salle de bain
    N°3755 : Bonjour, je souhaite modifier la configuration de mon appartement. Mais pour que les travaux soient plus simples, je souhaiterais utiliser les arrivées d'eau de la salle de bain pour la salle de bain ET la cuisine. De même, les...
  • 10. Eaux usées salle de bain dans fosse septique
    N°3574 : Bonjour. Peut-on évacuer les eaux usées de la salle de bains dans la fosse septique ? Je vous remercie pour les réponses apportées...
>>> Résultats suivants pour : Pompe relevage salle de bain évacuation eaux usées >>>
raccord evacuation siphonschema branchement contacteur heures creusesdemonter vieux robinet de salle de bain jacob delafonprobleme chauffage widney leisure
