Lavabo mélomane glouglous interminables
Problèmes Plomberie : Lavabo mélomane glouglous interminables
Bonsoir, j'ai un lavabo mélomane... Quand je vide le lavabo, à la fin, il fait des glouglous interminables. C'est moins embêtant qu'une fuite mais ça énerve. Mon installation est greffée sur une tuyauterie plomb qui passe sous la baignoire.
PS : J'ai rallongé le tube qui plonge dans le siphon avec du ruban adhésif large, mais ça n'a rien donné. Une solution ?
Voici une photo :
Voici une photo :
Réponses 1 aux problèmes plomberie
Bonjour, je sais pas si vos glouglou sont dus à ça mais ce qui est sûr c'est que vous avez une contre-pente au niveau de l'évacuation et je ne suis pas sûr que votre siphon soit positionné comme il faut. Mettez un collier sur le siphon de machine à laver remontez le siphon de la machine à laver ce qui annulera votre contre-pente et remontera le siphon de votre lavabo, comme ça vous pourrez enfoncer plus profondément la partie de votre siphon qui se situe sous la partie inox de celui-ci.
Réponses 2 aux problèmes plomberie
C'est peut-être bouché dans les canalisations. Problème d'évacuation.
Réponses 3 aux problèmes plomberie
Merci de vos réponses, je vais essayer de mettre une cale sous le siphon de gauche.
Réponses 4 aux problèmes plomberie
Il faut mettre un clapet de décompression au bout de votre vidange elle a besoin d'air pour évacuer.
Réponses 5 aux problèmes plomberie
Ce genre de désagrément est souvent causé par une mauvaise ventilation de votre installation (trop loin de la prise d'air ?), ce qui engendre des problèmes de pression au vidage de votre lavabo.
En plus vous risquez un désamorçage de votre siphon car lorsque votre machine à laver se vide, elle fait une surpression puis une aspiration tout le long de l'évacuation.
La solution classique consiste à installer une soupape anti-vide après votre siphon (mais avant la partie commune avec la machine à laver).
On les trouve sous forme de té anti-vide ou de coude 87.3°.
Le seul truc, c'est que j'ai un doute quant au fait qu'on puisse la monter en vertical, comme ce serait le plus simple sur votre installation.
24 mars 2009 à 01:01
Réponses 6 aux problèmes plomberie
Essayez de mettre une soupape anti-vide sur votre té juste après votre siphon de machine à laver.
Car le glouglou vient de là. Il y a besoin d'air pour évacuer l'eau donc ça aspire quand ça peut !
13 novembre 2009 à 21:38
