Radiateur chaud
2787
Normes plomberie maison : Radiateur chaud
Bonjour, je possède une chaudière ELM Leblanc mixte à ballon d’eau chaude. La demande d’eau chaude fait chauffer le radiateur le plus proche de la chaudière alors que le chauffage n’est pas en service type de chaudière 23h. Merci de bien vouloir me renseigner.
27 mars 2008 à 02:31
Radiateur chaud
C'est la vanne 3 voies qui est défaillante (chaudière ELM = mauvaise qualité)
29 mars 2008 à 17:06
Radiateur chaud
Ce n'est pas un problème de chaudière vérifiez si le radiateur n'est pas branché sur le sanitaire.
Radiateur chaud
Bonjour, la vanne chauffage est restée en position ouverte ce qu'il laisse passer du chauffage vers le circuit radiateur, voir un technicien chauffage, salut. denis
Proposer une réponse à Radiateur chaud
  • 1. Radiateur dysfonctionne malgré nettoyage
    N°8539 : Bonjour à tous. J'ai une question : Je suis chauffé au gaz et j'ai un problème avec un radiateur qui est chaud en haut et froid en bas. J'ai déjà fait les opérations suivantes : - Réglage du thermostat manuellement avec...
  • 2. Problème robinet thermostatique radiateur reste froid
  • 3. Vis purgeur bloquée et radiateur froid
    N°9168 : Bonjour. Je suis en appartement au dernier étage (chauffage collectif). La période de chauffe a été lancée et j'ai un radiateur qui reste froid. J'ai essayé de dévisser la vis du purgeur mais elle reste...
  • 4. Démonter tête thermostatique sur radiateur
    N°3621 : Bonjour, mon radiateur est chaud en haut et froid en bas, comment en démonter la tête thermostatique ? Merci.
  • 5. Remplacer corps bouchon radiateur
    N°2050 : Bonjour à tous, nous sommes en travaux dans notre nouvel appartement et j'ai un radiateur qui ne chauffe pas du tout (mais les autres OK). J'ai démonté le radiateur (après l'avoir vidé bien sûr ) et je m'aperçois que le...
  • 6. Identifier robinet radiateur
    N°9428 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer ce robinet par un thermostatique, mais je ne trouve pas son équivalent. L'entrée côté tuyau est du 20/27, tandis que la sortie côté radiateur est du 15/21. Je vous remercie...
  • 7. Remplacer radiateur défectueux par un radiateur d'occasion
    N°7192 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si un propriétaire (plombier) peut-il remplacer un radiateur défectueux par un radiateur qui n'est pas neuf. Peut-il le faire ? Et en cas de sinistre ou autres, quels sont mes droits ? Merci...
  • 8. Changement cannes radiateur R194 Giacomini
    N°7025 : Bonjour à tous. Mon installation de chauffage d'origine date de 1989. J'ai mes cannes de radiateur à changer. Elles sont toutes corrodées aux extrémités. Ces cannes relient la partie basse (vanne 4 voies Giacomini) à la...
  • 9. Problème porte serviette mixte
    N°10207 : Bonjour. J'ai un porte serviette mixte (20 ans) qui fonctionne très bien en mode électrique mais pas sur la chaudière. Le radiateur a fonctionné et donc ce n'est pas un soucis de branchement. Voilà pour l'instant ce que...
  • 10. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
>>> Résultats suivants pour : Radiateur chaud >>>
furet plomberieplomberie decorationconseils raccordement machine a lavereau robinet compteur rouge et wc electrique
