Raccorder cuisinière gaz à chaudière murale
Actuellement 10 653 questions dans le forum plomberie
4556
Normes plomberie maison : Raccorder cuisinière gaz à chaudière murale
Mon nouveau logement a une chaudière individuelle gaz murale pour le chauffage et l'eau.
Je souhaite y raccorder ma cuisinière gaz mais je ne sais pas où, ma chaudière n'a pas le fameux tuyau afin d'y raccorder le tuyau caoutchouc jusqu'à la cuisinière.
J'ai regardé chez le voisin qui lui a un tuyau avec un poussoir blanc pour couper ou activer le gaz, puis le tuyau en caoutchouc vers la cuisinière.
Merci de m'aider, je ne sais pas ce qu'il faut faire.
15 novembre 2009 à 20:30
Il n'y a jamais de départ gaz sur une chaudière pour alimenter une gazinière !
Il faut installer un "té" sur l'arrivée de gaz de la chaudière et un robinet ROAI sur lequel on raccorde le tuyau flexible. Demandez à un plombier de le faire, ne réalisez surtout pas ça vous-même !
Cordialement, JM.
16 novembre 2009 à 11:41
Proposer une réponse à Raccorder cuisinière gaz à chaudière murale
Septembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Raccorder compteur Gaz sur une chaudière
    N°10029 : Bonjour à tous. Je n'ai sauf erreur pas vu la question posée dans un cas identique au miens et je me permets donc de la poser. Je dois changer de chaudière en urgence "dépannage" en attendant de faire un remplacement en...
  • 2. Stabilité pression sur manomètre de chaudière murale gaz
    N°9400 : Bonjour à tous. Le manomètre de ma chaudière n'est pas stable. Le vase d'expansion était en cause selon un plombier. Je l'ai fait changer et 2 à 3 jours après c'est le même phénomène qui se produit. Si je coupe la...
  • 3. Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale
    N°4034 : Bonjour Nous avons une chaudière murale à gaz de marque De Dietrich Dietristar 2.24 GN (19282) et depuis pas mal de temps, nous avons des problèmes concernant l'eau chaude. La flamme est bien là, mais les brûleurs ne se...
  • 4. Code 10 E chaudière murale gaz Idéal Standard
    N°5909 : Bonjour, je viens d'emménager et j'ai un problème avec ma chaudière à gaz Idéal Standard : Je n'ai plus de pression et... Plus d'eau chaude !!! Le code erreur 10 E s'affiche et une clé anglaise clignote sur l'écran de la...
  • 5. Matériaux à utiliser pour raccorder le gaz
    N°229 : Bonjour. Je voudrais savoir quels sont les matériaux à utiliser pour connecter le gaz au compteur jusqu'à l'habitation ? Merci.
  • 6. Branchement cuisinière gaz
    N°5969 : Bonjour, Je viens d’emménager dans mon nouveau logement et j'ai un souci pour la cuisinière gaz ; normalement tout est branché correctement, mais rien ne se passe quand j'essaie d'allumer un feu. Les chiffres du compteur...
  • 7. Diamètre du tube de gaz pour raccorder une cuve à une chaudière
    N°4692 : Bonjour Je viens d'agrandir ma maison et je vais installer une chaudière à gaz (pose par un professionnel). Ma citerne se trouve à environ 25 mètres de l'endroit où je veux installer ma chaudière. Quelle est le diamètre du...
  • 8. Robinet compatible chaudière gaz
    N°314 : Bonjour, je souhaite installer un robinet thermostatique pour ma douche et j'ai entendu dire que c'était incompatible avec une chaudière individuelle au gaz. Est-ce vrai ? Merci pour votre réponse.
  • 9. Normes aération chaudière gaz murale
    N°3345 : Bonjour, quelles sont les normes pour une amenée d'air pour l'installation d'une chaudière murale au gaz de ville ? Merci.
  • 10. Adapter des mitigeurs simples ou mitigeurs thermostatiques sur chaudière gaz murale
    N°6646 : Bonjour, Je vous adresse ma demande pour un conseil. Je possède une chaudière à gaz murale modèle : ELM LEBLANC - ACLEIS NGVM 24-5H NAT V date de pose de la chaudière 2016. Peut-on monter une robinetterie avec mitigeur...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder cuisinière gaz à chaudière murale >>>
plomberie pvc collierpince plomberiebricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1463cat noir et blanc 1975 patrice faro
