Problème robinet de douche non fixé
3841
Normes plomberie maison : Problème robinet de douche non fixé
je suis en location, les 2 sorties d'eau chaude et froide de la douche ne sont pas fixées.
Je précise : tout le système du robinet est bien c'est seulement à la base de la sortie d'eau chaude et froide que les 2 cercles qui protègent les fuites (je suppose) se tournent autour du robinet.
Je souhaiterais les fixer au mur, pour ne pas avoir d'eau qui rentre dans le mur. Comment faire ? Merci.
06 avril 2009 à 00:59
Bonjour, si vous êtes en location, demandez au propriétaire de vous envoyer un plombier à ces frais.
G. B.
Proposer une réponse à Problème robinet de douche non fixé
  • 1. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 2. Problème robinet d'arrivée d'eau du robinet de douche
    N°5337 : Bonjour. J'ai un problème avec le robinet d'arrivée d'eau de mon robinet de douche. Je précise qu'il y a un robinet d'arrivée d'eau à gauche et un thermostat à droite d'un bloc horizontal. Depuis quelques temps le...
  • 3. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 4. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 5. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 6. Robinet thermostatique douche problème réglage température
    N°546 : Quelle peut être la panne ? Sur un robinet thermostatique le réglage de la température ne fonctionne pas, soit l'eau est brûlante, soit elle est froide !
  • 7. Problème douche eau froide qui coule sans cesse
    N°6258 : Bonjour, Je me permets de poser ici ma question, car j'ai un problème avec ma douche depuis quelques temps, je dois couper l'eau froide sinon, l'eau coule trop (un bon filet continu...). Lorsque l'eau froide est coupée, l'eau...
  • 8. Robinet thermostatique douche problème filtre anti calcaire
    N°6793 : Bonjour, J'ai mon robinet thermostatique de ma douche qui est coincé par le calcaire. J'avais mis des filtres, ceux qui vont pas 2, il y a 2 ou 3 ans mais la région est très calcaire, je suis dans l'Oise du côté de...
  • 9. Problème chauffe eau électrique robinet thermostatique
  • 10. Problème eau sur robinet de douche
    N°5959 : Bonjour, L'eau ne coule plus du robinet de ma douche. J'ai enlevé le tuyau et l'eau coule. Je pense que ça vient du tuyau. Comment régler ce problème ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème robinet de douche non fixé >>>
robinet mitigeurvideo robinet mitigeurbricovideo identification tete robinet baignoire 01coffrage pour bac a douche bricovideo
