Tuyau évacuation WC dans le doublage
Fiches travaux plomberie maison : Tuyau évacuation WC dans le doublage
Je crée une salle de bain à l'étage dans une maison que je rénove et je dois installer un tuyau d'évacuation de 100 mm pour les toilettes.
Ce tuyau doit traverser la cuisine pour rejoindre l'évacuation (au rez de chaussée) de l'autre côté de la maison.
Étant donné que je vais isoler la cuisine, je comptais passer le tuyau d'évacuation dans le doublage de la cuisine pour être le plus discret possible (100mm de laine de roche + BA13).
Deux questions me viennent à l'esprit :
- Comment passer le tuyau ?
Entre la laine de roche et la brique ? (du coup, on est obligé de tasser la laine au niveau du passage du tube).
Ou alors découper la laine de façon à passer le tuyau.
- Si je découpe la laine, je pense que l'isolation phonique et thermique vont en prendre un coup, ai-je raison ?
Avez-vous d'autres suggestions ?
17 novembre 2009 à 18:41
Matériaux 1 travaux plomberie
Essayez de passer le tube, dans la mesure du possible, d'un seul tenant, c'est-à-dire sans manchon pour éviter les risques de fuites ou de casses éventuelles.
L'installation entre la brique et l'isolation serait plus judicieuse, ne serait-ce bien sûr, pour l'isolation phonique et thermique. Cordialement, PL 18/11/09.
18 novembre 2009 à 10:46
Matériaux 2 travaux plomberie
Pour le WC avez-vous pensé au Sanibroyeur, tuyau en 40 ou 50 de diamètre, et problème résolu, bien sûr un peu plus cher, mais...
Une question avez-vous des faux plafonds à faire, si oui faites passer vos tuyaux dans ces derniers.
18 novembre 2009 à 20:11
Matériaux 3 travaux plomberie
Regardez de près votre plan de cuisine. Vous pourriez aussi, si ça vous convient et en respectant la pente passer votre tuyau sous les meubles.
Il reste souvent 120-140 mm en standard, si vous prenez des pieds légèrement plus hauts (meuble fini à 910-920) vous devriez avoir assez de place, et c'est moins embêtant en cas de fuite.
20 novembre 2009 à 18:40
Matériaux 4 travaux plomberie
Bon, finalement, j'ai cassé la brique pour passer mon tuyau d'évacuation.
Du coup, j'aurai dans l'ordre parpaing / tuyau / laine de verre / BA13.
Une dernière chose m'inquiète tout de même, c'est le bruit.
Faut-il que j'isole le tuyau pour ne pas entendre l'écoulement de l'eau dans le tuyau ou les 100 mm de laine de verre dans le doublage suffiront pour atténuer le bruit ?
Merci encore pour vos réponses.
24 novembre 2009 à 11:53
Matériaux 5 travaux plomberie
Par précaution, on fait les deux.
SD (21/01/10).
SD (21/01/10).
21 janvier 2010 à 15:08
