Fuite d'eau canalisation d'arrivée d'eau froide
Actuellement 10 588 questions dans le forum plomberie
3106
Post forum plomberie : Fuite d'eau canalisation d'arrivée d'eau froide
Bonjour, j'ai une micro fuite d'eau sur ma canalisation d'arrivée d'eau froide en sortie de mur (environ 20 cm du mur) mais placée dans la courbure de la canalisation qui est pincée. Tout d'abord je ne sais pas si c'est de l'acier ou du plomb. Le tube semble métallique et recouvert de noir. Peut-on faire une soudure sur cette fuite ou bien dois-je changer toute la canalisation depuis le compteur situé dehors ? Merci.
17 juin 2008 à 02:22
Normes plomberie maison 1
Bonjour, il existe des mastics spéciales plomberie pour colmater ce genre de petite fuite. Ce produit se présente sous la forme de deux bâtonnés (composants différents) à couper en part égale et à mélanger en malaxant pour obtenir un mélange homogène. Vous trouverez ces mastics dans tous les magasins de bricolage !
17 juin 2008 à 23:54
Normes plomberie maison 2
Essayez de définir la qualité du tuyau. Posez un aimant : s'il reste collé c'est de l'acier, sinon prenez un couteau et essayez d'entamer le tuyau. Le cuivre ne bougera pas, et de plus en général, le plomb a un diamètre plus important. Je ne suis pas trop partisan du masticage. Le plus sûr : remplacez la partie du tuyau.
03 juillet 2008 à 13:24
Proposer une réponse à Fuite d'eau canalisation d'arrivée d'eau froide
  • 1. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 2. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 3. Problème fuite eau usée
  • 4. Fuite plancher canalisation d'eau froide en acier galvanisé
    N°3680 : Bonsoir. Une fuite dans mon plancher est survenue en pleine nuit inondant mes voisins de dessous. Cette canalisation collective d'alimentation en eau froide située dans ma salle de bain est en acier galvanisé. Les planchers sont...
  • 5. Fuite d'eau raccords arrivée d'eau froide
    N°9990 : Bonjour à tous. Avant tout, je tiens à préciser que je suis un particulier et non un plombier. Les termes employés ne sont peut-être pas les bons. J'ai une fuite d'eau au niveau d'un raccord sous un robinet d'arrêt sur...
  • 6. Tuyaux bouchés et cumulus fuite par le haut
    N°6719 : Bonsoir, Je requiers votre aide pour une accumulation de soucis au niveau de la plomberie de ma maison. J'habite une maison individuelle située en lotissement et construite il y a un peu plus d'une quarantaine d'années. Ma...
  • 7. Problème fuite eau chaude
  • 8. Fuite arrivée d'eau Sanibroyeur
    N°7732 : Bonjour. Je vous expose un problème qui paraît simple mais sur lequel je bute pour le moment... Fuite d'une arrivée d'eau froide pour un sanibroyeur. La fuite se situe entre le raccord en plastique du flexible et le robinet....
  • 9. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 10. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Fuite d'eau canalisation d'arrivée d'eau froide >>>
groupe de securite plomberiethermostat chauffe eaupiece inconnue plomberielampe a souder plomberie
