Souci de plomberie pas d'eau seulement dans la baignoire
Actuellement 10 589 questions dans le forum plomberie
4289
Forum plomberie Maison : Souci de plomberie pas d'eau seulement dans la baignoire
Bonjour à tous,
Voila j'ai un petit souci de plomberie. Je viens d'emménager dans un appartement et j'ai l'eau froide et chaude partout sauf dans la baignoire ! Je ne comprends pas. Avez-vous déjà rencontré des cas similaires ? Pouvez-vous me dire la cause de ce problème ?
Je vous remercie,
Justine
22 août 2009 à 10:40
Proposer une réponse à Souci de plomberie pas d'eau seulement dans la baignoire
  • 1. Tester fuite sous baignoire
    N°3449 : J'ai des infiltrations qui pourrissent le plafond suspendu du dessous. Le plombier les a localisé sous la baignoire d'après la tache mais il n'a trouvé que peu d'humidité, quelques gouttes seulement, de toutes façons il...
  • 2. Baignoire balnéo ne se met plus en route
    N°2373 : Bonjour, je n'arrive plus à mettre en route le mécanisme de la baignoire balnéo par le bouton marche/arrêt. Quelle est la cause du problème ? Merci pour vos conseils.
  • 3. Pas de pression eau chaude baignoire
    N°6242 : Bonjour à tous. Je suis locataire dans un immeuble et j'habite au 9eme étage. Je n'ai pas de pression sur le robinet d'eau chaude de la baignoire. Cela se produit uniquement sur ce robinet. Pour avoir de la pression je suis...
  • 4. Problème évacuation baignoire et WC
    N°7179 : Bonjour, Sans que rien ne le laisse pressentir, ma baignoire a eu du mal à se vider, l'évacuation se fait de manière très lente. De plus, lorsque la baignoire se vide, des bulles d'air et des "gargouillis" se font dans la...
  • 5. Tête robinet baignoire grippée à remplacer
    N°7374 : Bonjour, Je me tourne vers vous car je ne parviens pas à résoudre ce problème sur lequel je butte depuis plusieurs jours. Voici les explications : Le robinet de la baignoire fuit, je pense que ça vient de la tête vieille...
  • 6. Conseil changement mitigeur baignoire
    N°5793 : Bonjour, Tout d'abord : j'ai bien regardé la vidéo, j'ai un nouveau mitigeur aux bonnes dimensions et les bons outils. Souci : les deux sorties du mur mesurent 7,5 cm. Je voudrai réduire à 4,5 cm (ce qui est correct par...
  • 7. Eau chaude lavabo et tiède baignoire
    N°7194 : Bonsoir, Depuis quelque temps, un phénomène étrange a pris possession de la salle de bain : l'eau arrive seulement tiède à la douche/baignoire alors qu'elle est sort toujours bien chaude au lavabo situé juste à côté, et...
  • 8. Eau baignoire coule fuite sous l'évier
    N°1680 : Bonjour, j'ai un gros problème qui reste inexpliqué : il y a quelques temps, ma baignoire été bouchée, je l'ai donc débouchée à l'aide d' un produit acheté en magasin. La baignoire a été parfaitement débouchée. Le...
  • 9. Problème évacuation baignoire
    N°6268 : Bonjour. Voilà j'ai un souci d’évacuation de baignoire. Après une douche ma baignoire a du mal à évacuer, des moments ma cuisine et mon lavabo aussi mais ma cuisine se vide dans la baignoire quand je fais la ventouse,...
  • 10. Problème refoulement eau usée baignoire à l'étage
    N°7771 : Bonjour à tous, J'ai un souci de refoulement des eaux usées. Lorsque je vidange la baignoire à l'étage (tube PVC en 32 vertical), de l'eau remonte vers la vidange du cumulus. Et cela malgré la mise en place d'un clapet...
>>> Résultats suivants pour : Souci de plomberie pas d'eau seulement dans la baignoire >>>
raccord robinet plomberiecuivre plomberie bricolagebricovideo vanne chauffe eauchanger le systeme de chasse d eau 02
