Problème de groupe de sécurité chauffe eau
Normes plomberie maison : Problème de groupe de sécurité chauffe eau
Bonjour, pour des raisons de manque de place, j'ai dû installer un chauffe-eau dont le groupe de sécurité une fois installé se trouve à un niveau plus bas que le tuyau d'évacuation d'eau dans lequel je dois faire évacuer le trop plein de mon chauffe-eau. Est-ce que je peux dévisser mon trop plein du bloc sécurité et y coller directement un tuyau d'évacuation avec un serre-clip métallique autour pour éviter toute fuite ? Je m'inquiète de la validité de cette solution car tous les blocs sécurité que j'ai vus sont à l'air libre avec un trop plein ouvert. J'ai peur d'endommager mon cumulus en fermant complètement l'évacuation. Merci.
07 avril 2008 à 13:48
Il faut effectivement avoir un groupe à l'air libre afin de vérifier son écoulement et créer une ventilation.
Pour être tranquille, gardez le groupe et installez sur l'arrivée eau froide après le groupe, un vase d'expansion sanitaire de 8 litres sous 7 bars. Vous compenserez l'expansion et votre groupe vous servira en cas d'extrème sécurité. Dessous mettez un petit sceau pour le cas où. G.B.
08 avril 2008 à 01:13
