Chauffe-eau gaz sur bouteille propane retour de flamme
2327
Travaux réparation plomberie : Chauffe-eau gaz sur bouteille propane retour de flamme
Bonjour, je suis en location et le chauffe-eau est installé sur une bouteille 13 kg propane. Il coupe ou fait des retours de flamme et une bouche VMC est installée au-dessus. Le plombier dit que ce n'est pas aux normes et il conseille l'installation d'un cumulus, ce qui serait plus pratique pour nous mais l'électricien vient de dire au proprio qu'il fallait tout simplement mettre une VMC à gaz. Bien sûr, le proprio pense qu’avec la VMC ce serait moins coûteux que le cumulus. Je souhaiterais savoir si le plombier a raison (les normes) et si le propriétaire a le droit de nous refuser la mise aux normes. Merci.
Normes plomberie maison 1
Veuillez préciser si le chauffe-eau est raccordé ou non à une évacuation de gaz brûlé (conduite cheminée).
Proposer une réponse à Chauffe-eau gaz sur bouteille propane retour de flamme
  • 1. Transformer un chauffe eau gaz de ville en gaz bouteille
    N°4190 : Bonjour J'ai un chauffe eau gaz de ville et j'aimerais l'installer dans mon fourgon que j'aménage, de façon à chauffer l'eau de la douche. Est-il possible de le brancher sur une bouteille de gaz ? Si oui, comment dois-je m'y...
  • 2. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 3. Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
    N°4821 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain Chaffoteau et Maury Bayard 16 (gaz butane) qui depuis quelque temps ne me donne qu'une eau à peine tiède. Sur les conseils d'amis, j'ai remplacé la boule ATS. Pas mieux ! J'ai effectué un...
  • 4. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 5. Chauffe bain Addax alimenté bouteille gaz butane
    N°3587 : Que faire ? Pas d'eau chaude, je pense même que la pression de gaz est en rapport, le chauffe-bain est neuf et depuis l'installation, j'ai le même problème.
  • 6. Chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia C14V neuf
    N°8056 : Bonsoir. J'ai acheté et installé un chauffe-eau gaz Saunier Duval C14V et je suis alimenté en gaz avec une bouteille butane 13kg. La veilleuse s'allume bien, je tourne le bouton de puissance vers la gauche comme indiqué et...
  • 7. Chauffe bain Chaffoteaux et Maury rampe gaz ne s'allume pas
    N°3920 : Bonjour à tous, Je possède un chauffe bain Chaffoteaux et Maury senseo 10 propane. Ce chauffe bain équipe un mobil-home. Ce matin, après 2 semaines d'absence, j'ai démarré mon chauffe bain. Il a démarré, mais une fois de...
  • 8. Réparer le système de veilleuse du chauffe-eau
    N°2435 : Bonjour, J'ai un petit chauffe-eau mural ELM Leblanc dont je ne connais pas le référence (à bouteille de gaz) quand je l'allume, la veilleuse marche et quand je tourne le bouton pour le mettre en mode "faire couler de l'eau"...
  • 9. Problème eau chaude chauffe-eau gaz bouteille
    N°6228 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau au gaz bouteille, quand j'ouvre l'eau froide ça me coupe l'eau chaude. Quel peut être le problème ? Merci de me renseigner.
  • 10. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau gaz sur bouteille propane retour de flamme >>>
ventouse deboucher evierevier bouche 4fuite cumulus de dietrichvalidation schema installation plomberie
