Tube contenant néon purificateur eau a explosé qui doit payer
Actuellement 10 599 questions dans le forum plomberie
3858
Bricolage dépannage plomberie : Tube contenant néon purificateur eau a explosé qui doit payer
J'ai différents soucis avec mon propriétaire, assez régulièrement. Je reconnais certes que je l'informe souvent mais tout de même.
J'ai mis beaucoup d'argent dans ma location, pour diverses réparations m'incombant.
Mais hier, mon propriétaire a été agressif, me menaçant implicitement de ne pas me renouveler mon bail.
Bref, l'objet de la discorde porte sur un tube en verre.
Un soir, j'ai eu une coupure de courant dont j'ai trouvé l'origine. Ça venait de l'installation destinée à purifier l'eau. Il y a une boîte et dedans un tube en verre où passe l'eau et un néon qui assainit l'eau. Je ne sais pas comment ça s'appelle.
Le tube en verre a explosé sur un côté et le néon grillé.
Je sais que c'est à moi de changer le néon, tout comme les filtres, mais je doute que le tube en verre m'incombe également. Car d'après moi, il fait partie de l'installation électrique.
Pourriez-vous me renseigner sur ce point ?
Je ne veux pas engager une procédure pour rien si j'ai tort.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Cordialement, R. A.
11 avril 2009 à 03:08
Bonjour, Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Proposer une réponse à Tube contenant néon purificateur eau a explosé qui doit payer
  • 1. Braser sur tube cuivre contenant encore de l'eau
    N°4956 : Bonjour, A quelle distance de l'eau présente dans un tube cuivre de 16 peut-on réussir une brasure forte ? Merci Raph.
  • 2. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Changer joint bec tube pivotant robinet Grohe Eurostyle
    N°7883 : Bonjour, Je souhaite changer le joint de ce robinet, la fuite se situe au niveau de la partie pivotante du bec. J'ai retiré la bague qui était située à l'arrière juste en-dessous de la partie pivotante (cette bague est...
  • 4. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 5. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 6. Coupe de tube PVC droite
    N°2903 : Bonjour, J'aimerais savoir si quelqu'un a une astuce pour couper un tube de PVC bien droit ? J'ai essayé la méthode du scotch et du trait. Auriez-vous une autre solution svp ? Merci d'avance.
  • 7. Poser ciment sur soudure de tuyau de chauffage
    N°9578 : Bonjour. Nous avons supprimé un chauffage, et le plombier a fait une soudure à l'intérieur de la dalle. Juste quelques jours après, nous avons bouché le trou de la dalle avec du ciment. Après quelques jours, c'était la...
  • 8. Raccorder flexible 12x17 sur tube 13mm
    N°6078 : Hello, Il m'arrive un truc dingue sur une vieille installation (1950), en France. :cry: J'ai pu raccorder ("Gripp") un mitigeur sur 1 tube EC de 12mm mais pour l'EF, c'est un tube de 13mm ! Oui, 13mm ! En fait, 1/2 pouce......
  • 9. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 10. Diamètre tube PVC grande longueur
    N°7516 : Bonjour à tous, Le réseau d'évacuation des eaux usées actuel de ma maison est à l'étage et se raccorde au public par une descente verticale. Je vais créer au rdc un WC d'appoint + lave mains (eau froide uniquement) et me...
>>> Résultats suivants pour : Tube contenant néon purificateur eau a explosé qui doit payer >>>
panne chauffe eau 01trompe a eaureglage temperature chauffe eau 18 bricovideochanger systeme de chasse d eau
