Robinet extérieur reste plus qu'un filet d'eau
Forum plomberie maison : Robinet extérieur reste plus qu'un filet d'eau
Bonjour, j'ai une petite terrasse en extérieur avec un robinet. Je ne l'avais plus utilisé depuis l'été dernier. Maintenant quand je l'ouvre je n'ai le droit qu'à un mince filet d'eau. Le robinet est à l'extrémité d'un tuyau d'une bonne trentaine de cm en plomb nu qui sort directement d'une dalle en béton... L'hiver n'a pas été trop rude dans ma région (Nantes) pour le moment... J'espère que ce ne sont pas les rares jours de froid qui ont créés un problème ? Sinon toutes installations intérieures fonctionnent impeccablement. Merci beaucoup pour toutes réponses.
14 janvier 2008 à 03:19
Question plomberie Maison 1
Votre robinet est obstrué par un corps étranger ou il ne se desserre pas correctement, démontez-le et vérifiez que l'arrivée de l'eau est correcte si c'est le cas remplacez votre robinet ça ne coûte pas une fortune.
16 janvier 2008 à 03:04
Question plomberie Maison 2
Bonjour. Enlevez le robinet et vérifiez si l’eau arrive convenablement. Si c’est le cas, c’est bien lui : changez-le. Sinon démontez-le, regardez si le clapet ne serait pas coincé, ou si quelque chose n’obstruerait pas le robinet (calcaire ou autre).
18 janvier 2008 à 03:22
Proposer une réponse à Robinet extérieur reste plus qu'un filet d'eau
Information, à partir du 2 août jusqu'au 25 août 2019, les questions ainsi que les réponses auront un retard de publication.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
  • 1. Poser un robinet d'arrêt général
    N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
  • 2. Problème arrivée d'eau robinet extérieur
    N°7142 : Bonjour. Il y a 2 mois j'ai ouvert la vanne d'eau pour réalimenter l'eau de mes robinets extérieurs mais pour l'un je me suis trompé de vanne et j'ai dû ouvrir une purge ? que j'ai refermée aussitôt. Bref en voulant tirer...
  • 3. Pose robinet extérieur scellé sans applique laiton ?
    N°7117 : Bonjour, Je souhaite poser un robinet sur une construction en agglo comme cela a été fait sur ma maison. La pose est parfaite je trouve, juste le robinet qui sort. Je ne veux pas de rosace en applique vissée... Mais quel...
  • 4. Raccorder tuyau plomb à robinet extérieur
    N°4030 : J'avais une arrivée d'eau extérieur en plomb avec robinet, le problème c'est qu'en voulant réparer le robinet, le tuyau de plomb s'est cassé. Il reste à peu près 1 à 2 cm de tuyau de plomb sortant du mur. Comment puis-je...
  • 5. Quel modèle de robinet flotteur
    N°6292 : Bonjour, Je voulais changer le (vieux avec tige et boule) flotteur des WC dont le filetage extérieur (en plastique) est détérioré et fuit. J'en ai trouvé un presque identique. Presque / Car, in situ, je me suis aperçu que...
  • 7. Fuite de robinet extérieur
    N°4259 : Bonjour, Je viens de lire votre fiche de réparation de fuite de robinet mais celui qui fuit chez nous est un robinet extérieur. Il a une tête en cuivre qui sort du mur de la maison en bois et c'est tout ! Donc je ne sais pas...
  • 8. Groupe Sécurité filet d'eau malgré plusieurs changements
    N°6151 : Bonjour à tous, Je suis un peu désespéré par mon problème de groupe de sécurité. J'ai changé plusieurs fois de groupe de sécurité, et après un délai plus ou moins long (cela peut aller de 1 semaine à 1 mois) il se...
  • 9. Règle de pose pour robinet extérieur
    N°2741 : Bonjour, j'ai un robinet extérieur qui a été posé par le constructeur de la maison sans moyen de fermer l'eau sans couper l'arrivée d'eau générale. Ceci pouvant poser un problème de gel, est-ce qu'il y a des règles de...
  • 10. Forum plomberie robinet de coupure d'eau bloqué
    N°6918 : Bonjour, Mon robinet d'arrivée d'eau de la maison est bloqué, il faut que je coupe l'eau pour pouvoir changer mon robinet de cuisine. J'ai essayé le dégrippant mais rien à faire il ne tourne pas et je ne voudrais pas...
>>> Résultats suivants pour : Robinet extérieur reste plus qu'un filet d'eau >>>
robinet d arretrobinet designbricovideo probleme wc interieur chasse d eautuyau pvc transparent arme
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo
