Remplacement joint d'évacuation sous bonde baignoire
Forum plomberie maison : Remplacement joint d'évacuation sous bonde baignoire
Bonjour à tous,
Remontant à la source après une mini inondation dans ma salle de bain, j'ai eu la désagréable surprise de constater que l'ensemble (joint + tuyau PVC), situé juste sous la bonde d'évacuation principale sous la baignoire était descellé (ou décollé - au choix !).
Je voudrais tenter une soudure à froid !
1) Est-ce un bon choix ?
2) Si oui, dois-je remettre un joint caoutchouc ?
3) Quelles autres solutions s'offrent à moi, pour résoudre cela.
NB : Je voudrais, si possible, différé l'achat d'une baignoire neuve !
Ci-joint deux images :
Par avance, merci pour toutes vos réponses. Bruno
11 octobre 2009 à 01:29
Question plomberie Maison 1
Vous n'allez tout de même pas changer la baignoire pour un joint défectueux ?
Démontez le coude que l'on voit à l'avant de la photo.
Démontez le siphon qui doit être vissé sur la bonde de la baignoire (si vous ne démontez pas la surverse, dévissez la bonde chromée et non le siphon).
Nettoyez bien toutes les portées de joints.
Procurez-vous en grande surface de bricolage ou chez un revendeur en fournitures sanitaires ou fabriquez les joints identiques à ceux que vous aurez démonté.
Remontez le tout et repartez tranquille pour quelques années.
12 octobre 2009 à 07:50
Question plomberie Maison 2
Ça a l'air en triste état, apparemment c'est la liaison bonde / grille qui est cassée et la vis qui tient le tout ne serre plus l'ensemble, ce n'est pas réparable il faut changer le vidage mais pas la baignoire !
JM
JM
12 octobre 2009 à 16:02
