Recherche un té biconique diamètre 15
Actuellement 10 816 questions dans le forum plomberie
3959
Réponses plomberie maison : Recherche un té biconique diamètre 15
Bonsoir. Je suis à la recherche d'un ou plusieurs tés biconiques olive diamètre 15. Où puis-je en trouver ? Merci.
16 mai 2009 à 23:22
Fiches 1 travaux plomberie
Êtes-vous sûr de votre mesure ? Le diamètre 15 ne me semble pas normalisé en plomberie classique.
14 ou 16 sont courant et se trouvent en grande surface de bricolage.
Sinon, il vous faut rechercher chez des vendeurs pour professionnels. Bonne chance.
17 mai 2009 à 18:35
Fiches 2 travaux plomberie
Bonjour, chez un grossiste plomberie, chauffage.
G. B.
18 mai 2009 à 01:09
Fiches 3 travaux plomberie
Bonjour, à la réponse N°1, le diamètre 15 est du cuivre mi recuit et vient remplacer progressivement le 14 et le 16.
G. B.
18 mai 2009 à 23:21
Fiches 4 travaux plomberie
Merci GB pour votre réponse, je ne le savais pas, et excuse pour l'internaute qui a posé la question.
19 mai 2009 à 16:50
Proposer une réponse à Recherche un té biconique diamètre 15
  • 1. Recherche adaptateur 15/21 mâle 17/23 femelle
    N°5698 : Bonjour, J'habite dans un immeuble des années 70 dans lequel il y a le chauffage collectif. Je dois changer un radiateur. Le raccord entre robinet et radiateur se fera par flexible 15/21. Le souci est qu'à la sortie de mon...
  • 2. Recherche bonde douche diamètre 80 mm
    N°7484 : Bonjour. Je suis à la recherche d'une bonde de douche de diamètre 80 mm. Ce n'est plus le standard aujourd'hui (90mm ou 60mm) mais les anciens propriétaires avaient posé un receveur de douche avec une bonde en 80...
  • 3. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 4. Raccorder tuyau diamètre 12 avec tuyau diamètre 15
    N°2712 : Bonjour. Comment raccorder un tuyau de diamètre 12 (tuyau de robinet) avec un tuyau de diamètre 15 (tuyau d'arrivée d'eau) sans souder les tuyaux ? Merci.
  • 5. Recherche écrou chromé battu pour mélangeur
    N°7795 : Bonjour. J’ai acheté un mélangeur de baignoire sauf qu’en le montant j’ai abimé le filetage d’un de mes écrous collet battu (eau froide) donc impossible de le monter sans fuite. Je parcoure internet depuis des heures...
  • 6. Recherche raccord femelle femelle 16/100 15/21
    N°4768 : Bonsoir, Je suis à la recherche d'une pièce double femelle afin de relier un flexible 16/100 à une douchette 15/21 (montée à l'envers par les précédents propriétaires). Merci.
  • 7. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 8. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 9. Raccord PER diamètre 16 cuivre diamètre 20
    N°7752 : Bonjour. Dans ma maison j'ai installé du PER diamètre 16 pour l'eau chaude et l'eau froide. Impeccable. Le problème est que j'ai besoin de faire une jonction entre le PER diamètre 16 et le tuyau de cuivre qui vient du...
  • 10. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
>>> Résultats suivants pour : Recherche un té biconique diamètre 15 >>>
raccord plomberiecuivre plomberie bricolagebricovideo outillage plomberie plradiateur forum plomberie 02
